Bremse ohne Funktion beim 624
D-432
12 Oktober 2005
427
46499 Hamminkeln
ich habe jetzt einen 624 bei dem die Bremsen nicht funktionieren. Die Mechanik bis zum Bremsautomaten funtkioniert. Allerdings, kann ich nicht sagen, was hinter der Manschette passiert.
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte und wie ich am Besten vorgehe?
Martin
moin, es könnte sein das die verzahnung mit der die bremsbeläge auf der antriebswelle sitzen verschlißen ist und überdreht wenn die bremse getreten wird , fendt hat bis hin zum 312 das gleiche prinzip von bremsen verbaut , kugelauflaufbremsen schimpft sich das und die haben da große probleme mit das die verzahnung ausschlägt und dann überdreht , dann müsste deine bremswirkung aber null sein.
