Bremse zieht Luft
Choeli
10 Februar 2011
138
Hallo zusammen
Ich habe eine Technische Frage.
Bei meinem Maxxum 5150 muss ich beide Seiten der Bremse immer wieder entlüften. Nach dem Abstellen ist der Vorratsbehälter über den Bremszylindergebern voll. Nach einigen Tagen Stillstand entleert er sich auch unter das Überströmniveau. Ein Leck finde ich in der Bremsleitung keines. Kann es sein, dass die O-Ringe der Bremszylinder in den Achsschenkeln undicht sind, oder hat jemand eine andere Idee, wo das Öl hin verschwindet?
Jetzt schon ein Dankeschön für eure Hilfe.
Gruss Roger
Hallo Roger
Normalerweise habe die IHC/Case Traktoren mit hydraulischen Bremsen meist
die gleichen zwei Probleme.
1. O-Ringe in den Achsen (Bremskolben) undicht. Zum prüfen Bremsen entlüften, beidseitig
   durchsichtige, dünne Schläuche an den Bremsleitungen anschliessen und über
  Kabinenhöhe ziehen. Diese mit Öl befüllen und einige Tage beobachten. Dann siehst du ob und
  welche Seite undicht ist.
2. Undichter Behälter oder abgesoffenes Steigrohr im Behälter
  Der Bremsölbehälter hat 4 Anschlüsse (1x Zulauf, 1x Rücklauf mit Steigrohr, 2x Abgang
  Bremszylinder). Der Zulauf ist meist seitlich oben und in diesem Fall nicht das Problem.
  Im Rücklauf unten befindet sich Metallrohr damit sich der Behälter nicht entleert. Es kommt oft
  vor, dass dieses nach unten in den Schlauch rutscht und sich der Behälter entleert.
  Drück mal mit einer Zange den Schlauch unter dem Behälter zusammen, dann merkt man es
  sofort. Die Leckage kann auch zwischen Rohr und Stutzen vom Behälter sein. Diese bekommst du
 meist mit guten Schlauchschellen (mit Schraube, nicht Schnecke) dicht oder
 durch ersetzen des Behälters. Fang mit der Prüfung beim Punkt 2 an. Der ist einfacher und weniger
  aufwendig.
  Gruss Dani
745-S...heisst der Spass
Danke für eure hilfreichen Tip. Ich werde dieses Rörchen überprüfe.
@Dani B, weden die beiden durchsichtigen Schläuche an die Entlüften angeschlossen?
Wir haben die damals am Eingang zu den Bremskolben angeschlossen um an den Entlüftern das letzte bisschen Luft ablassen zu können. Wenn du die Schläuche an ja über die den Entlüftern anschliesst, kann das Öl ja über die Hauptbremszylinder zurück in den Behälter und somit ins Getriebe abfliessen. Hoffe ich hab das richtig erklärt, bin seit Anfang 2008 nicht mehr in diesem Gebiet tätig.
Hallo zusammen
Kurzes Update.
Ich konnte kein Röhrchen mit der Zange ertasten. Ev. ist das Röhrchen weiter in den Schlauch gerutscht, weshalb ich den Schlauch abziehen wollte. Leider ist dies auf Grund von nicht geeignetem Werkzeug gescheitert. Ich habe nun eine Schlauch-Abstreifzange bestellt, dies sollte in den nächsten Tagen geliefert werden.
Was mir bei der letzten Entlüftung aufgefallen ist, dass die linke Seite nach 5-mal pumpen bereits Widerstand im Pedal aufwies und bei der rechten Seite rund 30-mal gepumpt werden musste, bis Widerstand erkennbar war. Grenzt diese Information eventuell die Ursache ein?
Gruss Chöli
Hallo zusammen
Ich möchte euch noch kurz Rückmeldung geben. Die O-Ringe an den Bremszylindern waren nicht mehr dicht. Neu eingebaut und Problem behoben.
Materialkosten >100 CHF
Aufwand ca. 6 Stunden
Gruss Chöli
