Bremsen 844S
Tmax
10 Oktober 2010
70
96173 Oberhaid
Hallo Schraubergemeinde,
ich habe heute die Bremsen an meinem 844S zerlegt.
Nachdem ich die Scheiben und den Bremszylinder entfernt hatte,sind mir 3 Muttern mit Splint entgegengekommen.
Diese waren wohl auf drei Stehbolzen befestigt, sind aber abgebrochen.
Weiß jemand ob ich diese Stehbolzen einzeln tauschenkann ?
DankeThomas
laufen deine Bremsscheiben im Ölbad?
Wenn ja dann sind das die Rücksteller welche wohl den Geist aufgeben haben.
Hier mal ein Bild zum Vergleich:
http://www.ersatzteile-landtechnik.de/advanced_search_result.php?keywords=r%FCcksteller&x=0&y=0
allerdings bin ich mir nicht sicher ob die repariert werden sollen, meine am 844 waren wohl schon mal geschweißt worden,
von daher gehts schon, besser ist wohl ein Tausch der 3 Stück ist halt auch eine Geldfrage.
Gruß Fred
Hallo Fred,
vielen Dank für die Info.
Ich denke die werde ich mal tauschen.
Ich habe noch ne Frage:
Die Bremsbeläge auf den Scheiben (nicht genietet) waren komplett runter und die vier Flächen der Gegenseiten ganz schön eingelaufen.
Ist es ratsam diese Flächen plan zu drehen ?
Wenn ja, muss ich dann irgend etwas einstellen ?
Thomas
Hallo Thomas,
kann Fred nur zustimmen, es sind die Rückstellschrauben. Die brechen, falls sie nicht wie bei dir vorher schon defekt sind, beim Lösen gerne ab.
Gruß Waldi
da sind die aber schon lange überfällig gewesen kein Wunder das die Rücksteller bersten.
Die Bremsscheiben mit Belag kann man direkt tauschen, aber die Flächen plan drehen
wenns möglich ist, wird aber bei dem Zwischenstück und der Achsseite kniffelig.
Die Rücksteller müssten dann auch angepasst und anders eingestellt werden.
Gruß Fred
