Bremsen neu gemacht
Timo22
11 Mai 2007
276
34621 Frielendorf
Hab bei meinem 744 die bremsen neu gemacht was schon zeit wurde wollt nur mal paar bilder da lassen.
.eup-1135754851-3f094c720ce7362dd938aee49ebf2a2d-1516526065_big.webpeup-1135754851-88c6d99ef684e487c47ff5e0c14514b2-1516526093_big.webp
Hat erst bischen angst das allein zu machen weil ich das noch nie gemacht oder gesehen hab aber hat doch gut hin gehauen ohne grosse probleme.
Mfg Timo
Der hat jetzt 5600st drauf lag aber daran das er nur auf einer seite gebremst hat der vorbesitzer hatte glaub ich bremsflüssigkeit rein gemacht deshalb waren die bremskolben auf einer seite undicht.
Die andere seite war noch nicht so schlimm .
Mfg Timo
Der hat nie das Hinterachsöl gewechselt darum sind die Scheiben so eingelaufen. Die Bremsen können im Flachland auch 10000 Stunden halten bei regelmäßigemm Ölwechsel.
Wenn Bremsflüssigkeit verwendet wurde muss du den Hauptbremszylinder auch neu abdichten, das die Hinterachsen kommplett zerlegt werden müssen zum Reinigen und neu Abdichten versteht sich glaube ich von selbst.
Wie sehen der Bremskolben, Zwischenplatte und Gehäuse denn aus?
744 mit hydr. Bremse ist selten, ich würde auf den Hinterachsen kein Getriebeöl drauf kippen sondern Hy tran dadurch ist der Schlepper nicht so schwerfällig.
Ich hab glück gehabt gehäuse und kolben sind in ordnung und ist alles gemacht worden neue lager neue dichtungen neue scheiben und zwischenscheibe neue kolbendichtungen und neuen bremszylinder.
Mfg Timo
Hatten vor dem 856XL auch einen 744A mit hydraulischen Bremsen. Ein paar scheint es also zu geben, wenn wohl auch nicht viele.
Dachte schon, warum die Bremse so böse aussieht. Hatte vor drei Wochen die am 856 offen, und da waren die Scheiben so gut wie neu und das bei 6000h.
Habe da dann die Kolbenabdichtungen getauscht und (leider) die Bremskolbenrücksteller. Der Rest war wie gesagt wie neu.
Hab nur die Luft noch nicht ganz aus der Bremse bekommen. Am Entlüfternippel kam keine mehr, aber das Pedal hat beim ersten mal Bremse treten noch deutlich zu viel Weg.
Wie hats bei dir geklappt?
Bin dann so erstmal n bisschen gefahren und wollte demnächst nochmal versuchen, ob nochmal war raus will.
Hinterachsöl fahre ich bei mir das in der Betriebsanleitung vorgeschriebene 80W90 GL5
Viele Grüße
Julian
Ja das problem mit der luft hab ich auch hab nur kein öl mehr zum weiter entlüften werd ich dann nochmal starten wenn wieder welches im haus ist.
Ich hab auch 80/90GL4 rein gemacht .
Mfg Timo
