Bremsen und Lenkungsspiel am 423
Mccormickpascal
1.058
ich habe eine Frage zu den Bremsen.
Also von der Kraft her wirklich optimal, zieht sofort durch und bremst sofort. Nur "klackt" das betätigen immer so wahnsinnig laut, schon bei der kleinsten Bremsung? Ich hab gehört dass da irgendwelche Kugeln fest gerostet sein sollen? Muss man dort sonst noch irgend etwas erneuern? Mit was kann man die Kugeln einschmieren dass sie nicht wieder anfangen zu rosten oder zu klemmen?
Und dann habe ich ein ziemliches Lenkungsspiel, ich glaub das kommt vom Lenkgetriebe. Also ich kann das Lenkrad mehr als 5cm bewegen ohne eine einzige Lenkbewegung? Was kann das sein, und gibt es dafür noch Ersatzteile ?
Pascal
die Kugeln kannst du mit Kupferpaste (Kupferfett) einschmieren. Ob das aber auf dauer besser wird kann ich nicht versprechen, kann auch den nächsten Tag wieder kommen, kann aber auch ein Jahr halten.
Zur Lenkung hast du die mal die Spurstangenköpfe angesehen?
Gruß Kevin
ja, auffälliges Spiel kann ich nicht feststellen.
Zu den Bremsen, ist diese Kupferpaste teuer? Wenn du sagst dass es nur 1 Jahr halten kann, was kann man ansonsten dauerhaft dagegen tun ?
das Spiel am Lenkgetriebe kann man einstellen
Die richtige Paste für die Bremsen heist " Never Seeze" von IHC
Rosten tun die Kugeln normal nicht, sie müssen nur leicht in ihrer Bahn laufen.
Gruß MP4
Okay,
ich hab mir das Lenkgetriebe im Fahrgestell-Werkstatthandbuch angeguckt, so schlimm sollte eine Reperatur dort nicht sein. Das Lenkspiel kann dann mit dieser Einstellschraube eventuell schon behoben werden? Gibt es dafür noch ersazteile ?
