Bremslicht??
{T.W. 324}
4 September 2009
116
63773 Goldbach
Eine Frage? vieleicht auch eine blöde Frage,brauch ein Traktor Bremslichter ?
weil mein D324 Bj.1957 keine hat, ich sehe auch kein kontakt an der Bremsanlage.
Hallo!
Benutz doch bitte mal die Suche. Hier gibt es einige Treads dazu, die das genau erklären. Kurze Zusammenfassung: Nein!
Gruß Stefan
Ich glaube unter 25 km/h braucht der so etwas nicht.
MfG Jürgen
auch war nach dem Kauf meines 633er auf der Suche nach den Bremslichter. Hab Ihn vom Vorbesitzer geholt nachedem am gleichen Tag der TÜV gemacht wurde und dachte TÜV ohne Bremslicher komisch.
Aber es ist so das bis 25kmh Zulassung keine Bremslichter notwendig sind.
Könne mit Aúfwand nachgerüstet werden aber was nicht da ist kann nicht kaputt gehen .
Schöne Grüße aus Bayern
Norbert
Funktionieren die Bremslichter nicht über die Blinker?
Ist zumindest bei mir so das die dann leuchten. Habe mir deswegen auch schon einmal den Kopf zerbrochen.
Ist übrigens bei meinem Anhänger genauso.
Gruß Alex
Da ist extra ein Umschaltrelais verbaut, dass die Bremslichter auf die Blinker gehen, wenn das Standlicht schon an ist. Warum man da nicht einfach Dreikammer Leuchten verbaut hat ist mir allerdings ein Rätsel /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Wie Manfred es schon geschrieben hat < = 25 Km/h wird keine Bremsleucht
gebraucht. Mit den Rückleuchten bei der CM serie die Funktionieren wie beiden
Kraftfahrzeugen aus USA da ist mal ein Stück USA am Schlepper verbaut. Hat doch
was besonderes.
MFG Andreas
