Bremswelle Case IH 745 XL
Rumpelstihlchen
19 März 2016
22
Hallo.
Bei meinen Case IH 745 legt die Bremswelle die ganz unten im Getriebe sitzt zum betätigen der Bremse .
Sie ist links und rechts undicht .
Wie komme ich daran um sieabzudichten ?
Weiß jemand Rat ?
Hallo, hast du Hydraulisch betätigte Bremsen oder Mechanisch betätigte? Oder geht es um die Handbremswelle? Die Handbremswelle ist in der Regel mit O-Ringen abgedichtet, ob du die Welle soweit verschieben kannst dass du an die O-Ringe ran kommst kann ich nicht sagen. Wenn man genauere Informationen hat geht es besser. Falls noch Fragen sind, ich helfe gerne. Schöne Grüße.
Hallo.
Ich habe mechanische Bremsen .
Es geht um die Handbremseelle.
Um die beiden O- Ringe zu wechseln muss sie raus.
Aber wie geht es am einfachsten?
Hallo Rumpelstihlchen,
du mußt das Getriebeöl ablassen, dann den Lagerdeckel der Zapfwelle abbauen. Durch die Löcher dahinter kannst du die beiden Spannstifte die das bremsband auf der Welle fixieren mit einem selbstgebauten langen Splitttreiber herausschlagen damit du die Handbremswelle nach rechts und nach links jeweils soweit  nach außen verschieben kannst um die O-Ringe zu wechseln. Danach müssen die Spannstifte wieder an ihren Platz und der Lagerdeckel wieder montiert werden. Hört sich jetzt easy an ist aber ein ganz schönes gefrickel. Ich hab das mal bei demontiertem Hydraulikblock gemacht, da konnte man von oben noch mit der Hand hineingreifen. Ob es auch geht ohne den Hydraulikblock abzunehmen kann ich dir nicht sagen, wird auf jeden fall ein Geduldsspiel.
Hier mal ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch. Die Achstrichter und das  Diferential brauchst du dafür nicht ausbauen.
Gruß Markus
