Bremswelle undicht
Ostsachse
16 Juli 2012
4
ich möcht bei unserem 326er die Bremsen machen für den Tüv und weil auch wirklich kaum Bremswirkung vorhanden ist. Hab erstmal rechts angefangen und das Bremsgehäuse abgeschraubt und mir alles angeschaut. Es sah ziemlich verschmutzt, etwas korodiert und ziemlich ölverschmiert alles. Deshalb sind die Bremsbeläge auch kaum abgenutzt. Es dringt öl vom Getriebe durch den Simmerring der Bremswelle in die Bremse. Läst sich der Simmerring ohne weiteres von aussen wechseln. Der Simmerring sitz wie in einem Flansch der am Getriebegehäuse mit 6 schrauben angeschraubt ist. Kann man diesen abschrauben um den Simmerring zu wechseln? Das wär zu schön, und ist dazu das Getriebeöl abzulassen?
Vielen Dank erstmal für ein paar hilfreiche Beiträge.
Danke für die schnelle Antwort und Hilfe. Der Link läßt sich irgendwie nicht öffnen, weiss nich warum oder vielleicht liegt es auch an meinem Rechner. Könntest du diesen manchmal auch an meine E-Mail Adresse schicken?
Ich hab den Kotflugel nicht ab, deshalb ist alles ziemlich eng. Kann ja versuchen ob der Ring so runter geht, aber viel Hoffnung hab ich nicht.
Danke trotzdem und Grüße
so jetzt funktioniert der obige Link. Den Flansch oder Deckel kann man nach dem lösen der sechs Schrauben nicht so einfach abnehmen. Denn im inneren läuft das Zahnrad von der Achswelle in einer Aussparung des Deckels.
Desweiteren wird durch den Flansch das Lager des Differentials gehalten.
Grüße aus dem Allgäu Eugen
