Büchsen ersetzen
reilys3
2 April 2010
9
Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum Büchsen ersetzen an einem Ihc 423 ich habe mir einen satz bei "sparex.de" bestellt und jetzt sind die Dichtringe mit Farbpunkte gekennzeichnet,einer mit 4 roten ,und einer mit 4 gelben Punkten,was ist der Unterschied und welchen soll ich verbauen?
Danke schon mal!
Grüßle
Hallo,laut Werkstatthandbuch hängt das mit dem Nutdurchmesser zusammen wo der O-Ring drin sitzt.Da unterscheidet man:A heisst neu mit einem Nutdurchmesser 118,32-118.58mm (ab Serien Nr.) mit goldener(gelber)Markierung. B heisst alt mit einem Nutdurchmesser 118,54-118,80 (bis Serien Nr.)mit einer roten Markierung.Versuche mal den Nutdurchmesser zu messen vielleicht am besten mit einer elektronischen Schieblehre.Das ist schon wichtig die richtigen O-Ringe zu verwenden da diese vielleicht ansonsten nicht dicht werden und Du dann Wasser im Öl hast.Gruss Christian und frohe Ostern.
Hi,danke für Tipp werd die Nut mal messen, und dann an den Zusammenbau gehen.
Grüßle und ebenfalls frohe Ostern!
