CASE 4230 - Gänge gehen schlecht rein
hochland
29 Januar 2017
7
Hallo Mitglieder;
ich habe beio meinem CASE 4230 folgendes Problem.
Allgemein gehen die Gänge fast nicht zu schalten. Weder die einzelnen Gänge noch die Gruppen.
Wenn eine Gruppe eingelegt ist kann ich den Gang nicht einlegen.
Und umgedreht - wenn ein Gang eingelegt ist kann ich die Gruppen nicht schalten.
(Es geht mit etwas Gewalt)
Wenn der Traktor steht und ich z.B. eine Gruppe drin habe oder den Rückwerzgang dann fängt der Traktor langsam an zu rollen wenn ich bei voll durchgetretener Kupplung mit etwas Druck versuche einen Gang einzulegen.
Kann es an der Kupplungsflüssigkeit liegen?
Danke im Voraus.
Andreas
Hallo, so wie ich das Lese Trennt die Kupplung nicht vollkommen. Hat das Kupplungspedal einen großen Leerweg?
Sollte dies der Fall sein, Flüssigkeit am Ausgleichbehälter auffüllen und die Anlage entlüften.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße
Hallo;
Danke "ih schrauber" für den Hinweis.
Ich werde mal schauen wie das bei diesem Schlepper geht.
Ich melde mich mit dem Ergebnis.
Schon mal Danke.
Hallo;
hat jemand einen Tipp wo man die Kupplung eines CASE 4230 am besten entlüftet.
Flüssigkeit im Behälter ist an der oberen Markierung, ich habe am Druckzylinder mal probiert zu entlüften. Ohne Erfolg.
Was mich aber verwundert im Ersatzteilkatalog steht als Bezeichnung für diesen Zylinder "Hauptbremszyliner".
Liege ich hier total falsch oder ist das ein Schreibfehler?
Wer kann helfen?
Eine Antwort von CASE Werkstätten in Thüringen habe ich nicht erhalten.
Danke.
Hallo;
ich habe über das Entlüftungsventil unterhalb der Fahrerkabine entlüftet.
Leider ohne Erfolg. Jetzt will ich die komplette Flüssigkeit austauschen.
Welche gehört aber rein?
In den Unterlagen habe ich keinen Hinweis gefunden.
Hat jemand einen Tipp?
Danke.
Guten Morgen;
ich habe entlüftet, Kein Erfolg. Flüssigkeit in gewechselt - noch immer keine Besserung.
Hat noch jemand eine Idee?
Eine große Reparatur lohnt sich nicht.
Danke.
