Case 5130 Lenkung schwergängig
bwj83
13 März 2011
8
Hallo, hab einen case ih 5130. Nun ist plötzlich die Lenkung schwergängig. Alle anderen hydraulischen Sachen funktionieren perfekt. Betätige ich nun Z.B. den Frontlader und gleichzeitig die Lenkung ist wieder alles normal. Hydraulikpumpe ist vor ca. 1000 std erneuert worden. Vielen Dank
Dein Problem klingt nach einem "Verlust" sprich interne Leckage des LS-Signals, dass zur Hydraulikpumpe gemeldet wird.Die Eingrenzung des Fehlers ist per Ferndiagnose sehr schwierig, Du kannst aber folgendes tun:
Prüfe der Reihe nach alle hydraulischen Funktionen durch, wenn die soweit ok, könnte das Wechselventil zum Prioritätsventil defekt sein.
Andreas
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Es sind alle hydraulischen Funktionen gegeben außer halt die Lenkung. Das mit dem Prioitätsventil hatte ich auch schon vermutet. (kenn das von meinem Deutz 7206, ist da aber alles ein bischen übersichtlicher!!) Kann mir vielleicht jemand sagen wo sich das Ventil bei meinem Maxxum befindet? Nochmals vielen dank
