Case 844 XL Getriebeöldrucklampe leuchtet bei getretener Kupplung
SI0WR1D3R
26 September 2018
41
94239 Cella Dei
darf die Getriebeöl(druck?)warnlampe bei getretener Kupplung leuchten?
Case 844XL Bj91, ca. 8000 Std
Allrad funktioniert, Lampe ist auch aus, jedoch bei gedrückter Kupplung leuchtet diese.
Beim Bremsen funktioniert der Allrad auch.
Besten Dank und Grüße
Woife
Wenn du die Kupplungs drückst, trennst du den Kraftfluss zum Getriebe. Somit bleibt die Pumpe der Druckumlaufschmierung stehen. Dadurch löst der Schalter aus und deine Leuchte geht an. Damit das nicht an jeder Kreuzung/ Ampel und bei kurzen Stopps an und aus geht und den Landwirt "stresst" hat man ein Zeitrelais dazwischen gebaut. Vermutlich hat das einen weg. Natürlich kann es auch wirklich sein, das am Systemdruck etwas nicht passt.
Hi Hobbybauerrereload,
dann gib ich das mal so weiter. Vielen Dank an dieser Stelle schonmal!
Da der Allrad ansonsten ohne Einschränkungen funktioniert, sprich sich nur beim bremsen und betätigen Allradschalter aktiviert, wirds vmtl an dem von dir genannten Zeitrelais liegen.
Wo das verbaut ist und welche Teilenummer es trägt kannst du mir ggf noch mitteilen?
Woife
