Case 940
UweNeu
22 März 2019
11
Simmozheim
Ich bin auch neu hier und hab mir ein Case 940 zugelegt.
Eigentlich ist er Top in Schuss
Jetzt kommt der Schlepper aber nur auf Max. 33 km statt 40.
Reifen Grüsse ist richtig eingetragen. Wenn ich an einer geschwindigkeitsanzeige vorbei
Fahre zeigt dies die selbe Geschwindigkeit wie am  Tacho.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen kann?
Gruss  Uwe
Ich glaub das Hat er nicht. Werd aber nochmal nachsehen.
Er hat aber ein Hebel für die schnellen  Strassen Gänge, aber den hab ich gezogen.
Gruss Uwe
Denke auch dass das Problem bei der Untersetzung zu suchen ist. Die steht vermutlich in der falschen Position. Denke kaum dass es einen 940 gibt der nicht eine Untersetzung verbaut hat. Ist es denn eine 40 km/h Version?
Gruss
Georg
Hallo,den Hebel zwischen Kupplungspedal und Lenksäule hast Du nach hinten geschaltet? Denn dann fährt er 40,welch Motordrehzahl zeigt er denn an?
Motordrhezahlstimmt nicht, Reduziergetriebe eingeschaltet oder Tacho stimmt nicht andere Möglichkeiten gibt es nicht wenn es en 40er ist.
Der Hebel ist zwischen Kupplungspedal und Lenksäule,direkt neben dem Pedal.
Hallo UweNeu
Der Untersetzungshebel muss beim 40kmh Getriebe nach hinten gezogen werden dass er 40kmh läuft. Bei den 25 und 30kmh Getriebe nach vorne gedrückt werden. Wieso man dies so gemacht hat weiss ich auch nicht, vorallem war mein 933er dann lauter.
Gruss aus der Schweiz
Rudolf Pfeiffer
Schwarzengrund 1
CH-8496 Steg
pfeiffer@bluewin.ch
+41 79 317 86 86
IHC 933 Allrad
Bergmeister 654A
Kubota m7131
Rudi 633:
Hallo UweNeu
[Zitat]....ausserdem erhöhte sich die Endgeschwindigkeit wahlweise auf 40Km/h. Dies erreichte man mit Umkehrung des Reduziergetriebes. Die langsame Stufe wurde zur schnellen befördert und erhöhte somit die Geschwindigkeit. Dadurch veränderte sich das Schaltbild am Schalthebel der Reduzierstufe, dies war nun logischerweise genau andersherum als zuvor. [/Zitat]  (Etienne Gentil in der Traktor Spezial Heft 22 1/2018 Verlag Klaus Rabe)
Klaus
UweNeu:
Also ich finde kein Hebel für die Untersetzung 🤗.
Wo soll der sein,? es ist ein Schnelllaufgetriebe verbaut!
Bei ‘nem 633A, hier im Dorf, ist der Hebel seinerzeit einfach abgebaut worden damit Opa nicht mehr mit 40Sachen durchs Dorf ballern kann. :-D Evtl ist das bei Deinem Schlepper ja auch so (gewesen).
Klaus
anbei ein Bild vom Hebel.
Könnte ja sein das er abgebaut wurde da dieser in der Position (40kmh) beim Auf-und Absteigen behindert, mein Hebel ist mittlerweile auch gekürzt worden.
Grüße Uwe
Hallo Gemeinde,
An meinem 940er drückt an der Hintern Düse  Diesel heraus.
Hab jetzt schon die rücklaufschläuche getauscht. Aber die Düse selber scheint auch dicht zu sein.
Hat jemand Eine Idee?  Oder mal nenn genauen Aufbau wie die Düse mit Zubehör eingebaut ist?
Könnt es auch daran liegen wenn ich gut vollgetankt habe ? Und wo gehen den die rücklaufschläuche in den Tank zurück?
Freu mich auf Rückmeldung.
Servus,
wie weit bist du mit deinem Getriebe gekommen? läuft er jetzt 40?
Zu deinem Dieselproblem würde ich erst mal alle Verschraubungen nachziehen.
Gruß Sepp
 den endanschlag fürs Gas zurückgedreht.
Er hatte Max nur 2150 Umdrehungen, jetzt ca. 2350 jetzt kommt er auf ca. 38 km. Aber höher drehen möchte ich nicht. Das tut dann weh.
Schrauben hab ich alle schon nachgezogen.
Das muss von den rücklaufschläuchen kommen. Wenn ich den hinteren Schlauch abgezogen und nach oben gebunden hab, ist trocken.
