Case CS94 Luftsitz
IHC_4ever
23 September 2012
224
Nördlingen 86720
Hallo Zusammen,
der Luftsitz "bläst" sich gar nicht mehr auf... Wie gehe ich hier zur Fehlersuche am Besten vor?
Hat jemand vielleicht eine Anleitung oder ein Bild wo was bei dem Sitz zu finden ist? Also die Hebel, der Kompressor, die Kabel, etc...
Gruss Markus
Hallo, als erstes die Stromversorgung für den Sitz überprüfen, ist diese in Ordnung, zerlegt man am besten den Sitz.
Der Sitz kann an den Gleitschienen vom Federpaket getrennt werden, danach kann der Faltenbalg abgenommen werden.
Jetzt kommt man an die Komponenten, wenn der Kompressor läuft, sollten die Luftleitungen überprüft werden, diese lösen sich
manchmal aus den Steckkupplungen. Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße
