dies ist ein Prototyp, es wird im Moment nach Lösungen gesucht um den Korntank zu vergrößern! Größer wie im Moment die Tanks sind (14000 - 15000l) können sie nicht mehr gebaut werden. Ein größer Drescher wiegt mit 8-reihigem Maispflücker ca. 20-24to wenn der Korntank voll ist kommen nochmal 10to dazu, da hat man dann mit der Bodenschonung ein großes Problem. Auch wenn Raupen montiert sind kommt man schnell an die Grenzen. Das nächste Problem sind größere Schneidwerk wir sind im Moment bei 12,50m Arbeitsbreite angelangt da braucht es schon ein langes Abtankrohr. Deshalb wird mit angehängeten Bunker versuche gefahren. Auf You Tube sind man auch Videos von dem Tribine Mähdrescher der auch als Knicklenker einen seperaten Bunker hat.
Grüße Albrecht
