Case IH 1056 XL Allradwelle
IHC Landwirt
2 April 2016
15
Hallo Zusammen,
ich habe einen Case IH 1056 XL mit Zentralantrieb. Bei der Maschine gibt es seit kurzem ein kläperndes Geräusch aus meiner Sicht von der Allradwelle. Habe das Mittellager bereits getauscht, was keinen Einfluss hatte. Das alte Lager war auch noch nicht defekt. Was sind eure Erfahrungen? Hat das Lager evtl. zuviel Spiel auf der Welle und wenn ja was sollte man tun?
Vielen Dank für die Antworten
Wilhelm
bei meinem 844xl war das Lager in Ordnung aber der Lagerhalter gerissen. Das hat dann bei bestimmten drehzahlen zu einem mechanischen lauten Klappern geführt.
Heb den Schlepper vorne mal an, so das die Vorderachse Frei Schwebt Überprüfe das Spiel im Mittelachsbolzen Bei meinem 956 XL lag der Fehler im Spiel des Mittelachsbolzens
Mfg
Das mit dem Mittelachsbolzen kommt aber schleichend. Meistens ist es tatsächlich die Halterung des mittleren Lagers, die ab Werk viel zu schwach ausgelegt ist. Ich habe diese aus 8 mm nachgebaut, jetzt ist Ruhe.
