Case ih 856XL dachhaube gebrochen arbeitscheinwerfer etc
Leonst
16 Juli 2026
5
Bremervörde
Rufname
Leon
Technik
Ihc 353,383
Ihc 946/1046
Case ih 856XL
Moin, bei unserem Case ih 856xl ist vor geraumer zeit beim öffnen ein scharnier aus der dachhaube ausgerissen.
Mein Vater hat darmals einfach silikon und sika drum zu geschmiert... mmn der größte pfusch aber das ist n anderes blatt.
nun wollte ich "fix" die dachluke abnehmen und die scharniere gangbar machen.. naja gut versucht die alten schrauben raus das war aber schnell vorbei nachdem ich bereits 3 schrauben rundgedreht habe... den senkkopf ausgebohrt naja alles runter und dann hab ich mich etwas belesen wie man die dachhaube wieder hinbekommt.
auf kurz oder lang musste der himmel ja so oder so ab, wegen der gewindeplatten an die man sonst nicht mehr kommt. also alles zerpflückt und himmel raus... das geht scheiße trotz sitz lose und lenkrad ab ist der himmel an der rechten seite gerissen... naja weiter im text, nachdem wir den gebläse kasten lose hatten konnte zum glück einer die vorderen schraube rausdrehen wenn der andere den kasten festgehalten und nach hinten gezogen hat.. dann dachhaube ab.
so sah das ganze etwa aus nach dem ich die haube runter hatte
Nun habe ich das ganze abgeschliffen, und mit einem gfk reperatur set (epoxid kleber und glasfasermatten) repariert.
Anchließend mit einem excenterschleifer abgeschliffen und bleche aufgesetzt
Oben habe ich ein Blech von 700x200x0.75 und unten 553x150x0,75 aufgesetzt, vorher die flächen bis aufs glasfaser runtergeschliffen und mit sika aufgeklebt. dann muss ich nun die dachluke wieder rauf und die löcher neu bohren.
dann ging es in mir weiter... da der schlepper werkseitíg leider nur einen arbeitscheinwerfer hinten hatte.. möchte ich nun alle 4 haben.
Vorne hat der vorbesitzer wohl schonmal welche dran gebastelt das ist allerdings nicht so wie ich mir das vorgestellt habe, d.h. nun alle 4 einmal in LED.
Und um die schalter zu entlasten mit Relais geschaltet.
Die Lampenabdeckungen bekommt man ja relativ leicht allerdings habe ich nirgends die originalen Halter für die arbeitscheinwerfer gefunden.
Daher nun meine frage, hat jemand eine idee wo man diese Halter herbekommt? oder muss ich mir die selbst bauen? ich habe sie leider auch in keiner ersatzteileliste finden können und im netz ist alles was ich gefunden habe auch nicht wirklich aufschlussreich..
Desweiteren würde ich gern ein neues radio verbauen mit zwei neuen lautsprechern hat dort jemand erfahrung?
ebenso ist das gebläse defekt. da ich es nicht raus habe, habe ich nicht vor dort etwas dran zu ändern da der schlepper bis auf schnee schieben und ausmisten im winter nicht bewegt werden soll aber gibt es dafür ersatzeile? ein kumpel von meinem vater hatte schonmal neue wiederstände verbaut, da ging es eine zeit aber die sind wohl wieder hinüber.. wird wohl die lagerung oder soetwas vom gebläse sein ? würde es dafür etwas geben?
Moin Leonst,
mein Bruder, hatte bei seinem damaligen 743Xl, das gleiche Problem.
Das Gebläse, haben wir damals im Internet, neu gekauft.
Die Lampenabdeckung, für die Scheinwerfer, am Kabinendach, auch im Internet.
Ich würde die Scheinwerfer und das Gebläse, über Relais und großzügigen Kabelquerschnitte (120W >10mm²) betreiben.
Die Halter waren bei den Scheinwerfern dabei.
Das Radio würde ich auch über ein Relais schalten.
Alles nicht wild nur viel Arbeit.
Gebläse hab ich vorerst nach seite gelegt
Lampenabdeckung hab ich ebend bestellt
Ich habe mir die LED scheinwerfer von crawler bestellt ( die von agrar led empfohlen werden) diese haben allerdings einen halter für eine zetrale schraube.
Zudem steht er ziemlich weit raus, sodass ich mir nun wohl oder übel neue bauen muss
Weil ich die scheinwerfer als auch die haube nicht mit einer zetralen sonder mit den originalen zwei verschrauben möchte.
