Case IH CS 94 Hydr.Probleme
GeE 633
13 April 2010
38
76684 Östringen
Hallo Leute habe folgendes Problem. Bei meine Case CS 94 drückt es auf einmal Öl zum Hydr- Behälter raus.Das Öl wird Schaumig und nimmt im Volumen zu. Habe gedacht die Hydr-Pumpe ist defekt und habe sie getauscht Motor vom Schlepper ist ein MWM  Pumpe eine Tandem . muste jedoch feststellen das die Pumpe ok.ist ,weil mit der neuen das gleiche Problem ist ,nur noch viel stärker nun die Frage an euch was könnte die Ursache sein? Ist vielleicht eine Druckleitung verstopft? ich hatte gedacht das die Pumpe Luft zieht ,die Saugleitung müßte auch ok sein. Um eine Lösung wäre ich sehr dankbar bin mit meinem latein am Ende.M .f.G. Gerhard
