Case Maxxum umbereifen
HorschDC
7 April 2013
29
48366 Laer
Moin
wir wollen auf unseren Case Maxxum 5150 hinten 800/65 R32 Reifen auf ziehen. Er hat momentan hinten 600/65 R38 und vorne 480/65 R24 drauf. Nun ist meinen Frage, welche Vorderräder müsste ich auf ziehen damit es mit dem Allrad und der Voreilung passt?
Die 800/65 R32 haben wir neulich günsitg kriegen können.
Die Reifen sollen nur im Herbst für die Maisernte und für die Saat drauf geschraubt werden.
Vielen Dank schon mal für Antwort
Jost
Danke für die Antwort.
Wie kann ich mir den das Ausrechnen, da es mit dem Allrad passt. Wenn ich den Umfang der jeweiligen Räderkombinationen mit einandere teile kommt folgendes raus, momentan 480/65r24 mit 600/65r38 ergibt einen Wert von 1,3950 und die gewünschte Räderkombi 540/65r24 mit 800/65r32 ergibt einen Wert von 1,3844.
Ist diese Tolleranz inordnung ? Oder ist der Unterschied zu groß?
Wo kann ich mich schlau machen ob das genau passt?
Noch eine Frage.
Ich habe im Internet ein paar Maxxum´s gesehen die hinten 600/65r38 und vorne die größeren als normal, 540/65r24 passt das immer noch mit Allrad?
Danke für eure Antworten schonmal !
Jost
Guten Morgen,
Du solltest schauen, welche Voreilung in deinen Unterlagen bzw. auf deiner Achse steht. Im Allgemeinen gilt:
         Rc (vorne) * RM-Rc (hinten)
A = ------------------------------------------- * 100 = ??? irgendwas zwischen 1% und 5%
                   Rc (hinten)
Rc (vorne)= Abrollumfang Reifen Frontachse Rc (hinten)= Abrollumfang Reifen Hinterachse RM= mechanisches Verhältnis Front - und Hinterachse
Wir haben das in unserem Beitrag schon mal näher beschrieben: Reifengröße 946
Vielleicht sind auch nützliche Infos für dich dabei. Einfach mal durchlesen.
Viele Grüße,
{Hook}
Der Schlepper hat eine Carraro Vorderachse und eine Zahl ist 17,4/1 drüber steht Total Ratio
Desweitern
Locat Diff 3,5
Epic. 1
Sonst nur Seriennummer und Baujahr
Das Schild ist rechts an der Vorderachse angebracht.
Was für ein Wert muss ich nehmen?
Jost
fallst du auf diesem Wege nicht weiterkommst, hier ein Link zur "manuellen Voreilungsberechnung"
hier
Gruß Sven
"Ich bin der Schlepper aus dem Neusser Land, und hab geschleppt schon allerhand, die größten Pflüge weit und breit, zum Schleppen hab ich immer Zeit."
Unser 946
Ich habe das Betriebshandbuch durch gesucht. Da habe ich was gefunden:
Vorderachsvorlauf: 1: 1,2894 oder 1: 1,4066
Kann man damit was anfangen?
Zur Info die Abrollumfänge der Reifen von dem Maxxum
Momentan :
480/65r24 = 3764mm     600/65r38 = 5251mm
Gewünscht:
540/65r24 = 3922mm   800/65r32 = 5430mm
Kann mir bei der Berechnung helfen, ich stehe wie ein Ochse vorn Berg, weil ich keine Profi darin bin
Danke schonmal
Jost
Hallo zusammen
zum 800/65R32 solltest Du vorne ein Reifen montieren mit einem Abrollumfang von 3825mm. Leider gibt es soweit mir bekannt, keinen Reifen, der gerade so passen würde. Bei einer Profiltiefe Deiner 800er unter 50% würde ich mit 14.9R24 oder 420/70R24 oder 480/65R24 ( also Deine vorhandene) fahren. Bei höherem Profil würde ich 12.4R28 oder 360/70R28 oder 420/65R28 verwenden. Habe bei meinem Maxxum zum Pullern abgelaufene 800er drauf und das passt mit fast neuen 420/70R24 bestens zusammen.
Gruss aus der Schweiz
Chregu
Also ich haben noch ca. 80% auf den 800 er. Das müsste dann ja mit dem Umfang der 540/65r24 wohl passen. Nur das Ausrechnen ist recht kompliziert da keine genauen Einheiten wie mm oder cm oder m angegeben sind und ich weiß den RM wert bei meinen Maxxum nicht.
Jost
Abrollumfänge der Reifen in mm
iges des Maxxum entweder  1.2894 oder 1,4066
Der Maxxum 5150 Plus Pro läuft saisonal mit HA 800/65R32 Michelin XM27 bzw. 20.8R38 und auf der Vorderachse ganzjährig mit 16.9R24 Michelin XM 25 P
Der müsste so um die 2 - 3 % Vorlauf haben
Moin
Danke für das gute Foto. Sieht klasse aus!!! Mir wurde eine Internetseite empfohlen auf der man den Vorlauf der jeweiligen Reifenkombi errechenen lassen kann.
Super einfaches System und gut beschrieben.
Hier ist der Link:
http://www.agro-raeder.ch/index.php?id=51
Meine Vorhaben mit vorne 540/65r24 und hinten 800/65r32 ergibt 2,58% und damit passt das für die Voreilung
Danke für eure Antworten, hier habt mir echt weiter geholfen!!!
Jost
Das gilt für Neubereifung vorne und hinten, weil du nur dann den vollen Abrollumfang hast. Nur so als Hinweis noch ;-)
Viele Grüße,
Björn
