Claas Mercur
Case IH 640S
22 März 2008
152
48653 Lette
ich habe Hobbymäßig vor mir für meine 3ha Ackerland einen eigenen kleinen Oldtimermähdrescher zu kaufen. Vor einiger Zeit habe ich mir einen Matador Gigant angesehen, in gutem Zustand, der aber leider zu hoch ist für meine Scheune. Gestern habe ich mir dann einen Claas Mercur angeschaut, Zustand ist eine 3 würde ich sagen, steht leider schon jahrelang unter einem Abdach, sodass er bei starkem Wind Regen abbekommt. Ist aber hauptsächlich Flugrost. Von innen ist das alte Stroh noch drin. Technisch ist er gut in Schuss, hat bis vor fünf Jahren noch gelaufen. Dreschtrommel usw. ist alles in Ordnung. Mal sehen ob ich den Motor ( Perkins 4 - Zylinder) zum laufen bekomme und mich mit der Besitzer einig werde.
Jetzt meine Frage an euch, könnt ihr mir noch ein paar Daten zu dem Modell geben, wie z.B. PS - Zahl und Bauzeit? Vielleicht hat einer von euch ja auch schonmal so einen gefahren oder besitzt sogar noch einen Mercur? Gibt es irgendwelche Schwachstellen? Worauf muss man achten?
Danke im Vorraus
Eike
einen Mercur hatte ich nicht aber einen Matador. Schwachstellen würde ich e nicht nennen, aber bei uns sind Reparaturen an den Variatoren gemacht worde, weil die Bolzen zwichen den den 2 Variatoren abgerissen sind. Bei neueren Modellen waren dann dort Schrauben mit Hülsen eingebaut. Das hält besser. Die Holzlager der Schüttler solltest du auch anschauen und die Kettenelevatoren. Richtige Spannung der Ketten und sind die Elevatorenköpfe insbesondere der untere durch- bzw. dünngeschliffen?
Verschleiß der Einzugsketten im Einzugskanal!
Der Siebkasten ist mit Gummiseilen befestigt. Die solltest dir mal anschauen. Die reißen gerne mal.
Ich denke ich habe an alles gedacht.
MfG Jürgen
Erstmal danke für die schnelle Antwort, hat mir auf jeden Fall schonmal geholfen! Am variator muss ich dann nochmal genau gucken, die Schüttlerlager haben kein merkliches Spiel.
