D-155 (433) Dichtung kaputt
MeickelJU
4 August 2008
317
Glauberg
wir haben im März den Motor (D-155) überholt. Ist auch alles soweit alles bestens, bis auf 2 kleine Dreieckige Dichtungen. Diese sitzen in einer Leiste, diese Leiste sitzt unter dem Kurbelwellenlager (Kupplungseitig). Bei dem Heraus nehmen der Leiste ist uns die Dichtung zwischen Motorblock und Kupplungglocke zerrissen.
Meine Frage ist jetzt: bekommt man das wieder Dicht, ohne das man den Block demontieren muss (haben da eigentlich kein bock dazu =D ). Wir haben bzw. sind am überleben ob wir ein Kupfer blech( weiches) dabei schrauben od. Dichtung Papier und ordentlich Dichtungsmasse.
danke schon mal im vorraus
gruß Michael
ist zwar nicht die schönste Lösung aber probiers mal mit Silikon. Alles schön fettfrei machen und dann mit Silikon ausspritzen.
hallo,hatte den keilförmigen Hohlraum auch mit Öl und Hitzebeständigem schwarzem Silikon ausgespritzt,aber vorher alles gründlich mit Bremsenreiniger gereinigt.Dann alles zusammengebaut und dann einen Tag trocknen lassen bis es gummiartig war.Bis jetzt ist alles dicht!Gruss Christian
