D-155 Motor Kurbelwellenschaden?
Fortschritt e512
11 Juni 2009
39
hallo erstmal....
ich habe einen defekten Ihc 503 Radlader gekauft der einen d-155 Motor
drin hat... Nun haben wir ihn ausgebaut und festgestellt das die Pleuellager defekt sind :-(
beim mittleren war garkeine lagerschale mehr ( komplett weggeschliffen)
die anderen beiden Lager haben Tiefe riefen auf den Lagerschale sowie auf der Kurbelwelle.
würded ihr euch nach einem anderen Motor umgucken oder einfach eine neue Kurbelwelle
einbauen?
Neue kurbrlwelle 850 Euro
neuer Motor euro?
Wodurch könnte soein Schaden entstanden sein.
der Motor ist Ca. 6500 Stunden gelaufen !!!
ich habe bemerkt das in der oilwanne ziehmlich viel Schlamm und Dreck ist und
mir kommt es so vor als wenn das Oil ziemlich dünn ist..
was würdet ihr tun?eup-1127770624-693efc4c8a6f59a965a964b3f3e71405-1463297794_big.webpeup-1127770624-9e531f8452077c2f6c40cb38587d5bac-1463297794_big.webpeup-1127770624-5edf5d1f8801a4091e3793435a199bfa-1463297795_big.webpeup-1127770624-bb6846e3c4afcf4734e08698653238ce-1463297795_big.webp
Kurbelwelle schleifen lassen. und übermaß Schalen besorgen. jeder Motoren laden.
müste das hin bekommen. und wissen. hast du ein Buch zur Hand????
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Hallo....
danke für deine Antwort..
habe ich auch schon dran gedacht aber dann hab ich das Problem das
ich nicht weiß welche Schalen ich brauche!!!?!?
Das mit dem Untermass usw. Ist für mich ein rätzel.:-()
passem dann die neuen Schalen einfach so oder müssen diese dann auch noch eingeschliffen werden?
Ölmangel/Wartungsstau. Am besten den Motor komplett überholen mit neuer Kurbelwelle, Ölpumpe, Kolben und Buchsen und Zylinderkopf überholen sonst hast du eine ewige Baustelle.
Er ist sogar noch gelaufen...hat nur kein vollGas mehr angenommen und geklappert aber ansonsten
ist alles andere ok.. Die laufbuchsen sind alle ohne riefen usw.
das mit der KurbelWelle schleifen ist denke ich schon eine Alternative..
nur mit den Maßen dann komm ich nicht klar!!!
und ich weiß nicht ob die lagerschalen dann noch eingeschliffen werden müssen oder ob es dann einfach
so geht.
Wenn die Kurbelwelle so aussieht ist oft das andere nicht viel besser. Sind die Laufbuchsen schön blank von innen? Am besten ist du ziehst dir ein Fachmann zur Hilfe. Es muß erst einmal von einer Schleiffirma festgestellt werden od man die Welle noch schleifen kann. Die Schleiffirma muß dir dann die passenden Schalen besorgen. Wie sieht der Pleuel denn aus. hat sich die Lagerschale im Pleuel gedreht?
Ja ich bin schon am gucken nach einer Firma in meiner Nähe...
die laufbuchsen sind alle schön blank... doe Lagerschaleb haben sich nicht gedreht und die pleul sehen auch alle top aus..
achso die Firma die das schleift besorgt auch die Schalen?!?
Wenn die Buchsen blank sind, sind diese verschlissen hier ist es nähmlich umgekehrt wie bei sonstigen Bauteilen. Die Buchsen müssen feine Riefen über kreuz haben damit das Öl in den Riefen bleibt wegen der Schmierung. Wenn ich mir die Lagerschalen anschaue kann ich mir so nicht vorstellen das der Pleuel gut ist  vor allem bei der mittleren wo keine Lagerschale mehr vorhanden war aber das kann man mit einer neuen Lagerschale überprüfen. Hast du die Pleuel Pleuelhälften makiert? Hast du Motorenkenntnisse oder was machst du beruflich?
Ok mit den riefen müsste ich nochmal genau gucken...
nein habe jede einzeln abgeschraubt und dann gleich wieder angeschraubt und dann die nächste abgeschraubt um nichts zu verstellen..
in der Mitte war nur noch das kleine Stück was auf dem Bild zusehen ist...
beruflich habe ich nichts mit Motoren zutun aber ich schraube seit 20 Jahren an alten Fahrzeugen..
ich bin ein Hobbyschrauber mit mittelmäßiger Erfahrung...
eigentlich habe ich schon alles an anderen motoren gemacht aber
mit einer Kurbelwelle Hätte ich noch nicht zutun..
hsb auch ehrlich gesagt keine Ahnung ob ich das hinkriege aber jeder hat mal angefangen ;-)
bei ebay wird eine Kurbelwelle Mit angepassten Lagerschalen Angeboten für 850..
ich denke günstiger wird das schleifen usw auch nicht..
Ja, genau ich würde auch eine neue nehmen, das mit dem Schleifen kann mitlaufen oder auch nicht und wenn es vernünftig gemacht werden soll ist es auch nicht viel günstiger. Ich rate dir unbedingt ein WHB im Netz zu besorgen von dieser Motorenreihe und dann wird es schon klappen.
Hallo ?????, der 503 ist eine Gute Maschine wenn sie gepflegt wird. Der Hydrostatisch Antrieb wird sehr schnell teuer wenn er zb mit falschen Ölen befüllt wird. So wird es mit dem Motor auch gewesen sein. Ich rate Dir dringends eine Betr-Anleitung und ein Werkstatthandbuch anzuschaffen,schon allein wegen der Schmiermittel,schau mal auf der Startseite.Viel Glück wünsch Dir der Paylodoc.
eup-1127775505-6261642761f391f0ba6511fc3ea60a28-1463316757_big.webpeup-1127775505-a6c0683b04fd43fcde8ed9c7bb7a5fff-1463316758_big.webpeup-1127775505-23e5df0bd547ef6b7be28f5ca6216ea3-1463316758_big.webp
Hallo... Ich hatte mich vorher nicht über diesen 503 nicht informiert aber er stand da so alleine und er sah sehr robust aus... Ich hab ihn gekauft und gehofft das ich ihn wieder zum laufen bekomme... Leider ist jetz doch der Motor Schrott. Ich habe einen guten Preis bezahlt und deshalb hab ich auch noch einbisscheb Luft um Geld für die reperatur zu bezahlen...
Weißt du welches Oil die Pumpe braucht??
hab jetz einen Motor angeboten bekommen und mal gucken...
hier noch ein Bild vom motorausbau gestern..
ist eine [BAD] Arbeit und viel gefummel..
das ist dann aber keine original Welle von IHC oder? Mit dem Nachbauzeugs wär ich vorsichtig, gerade im Motorenbereich, dann lieber ne gute gebrauchte, oder ne geschliffene.
Lass die Welle mal vermessen und röntgen, ob die überhaupt noch schleifbar ist und rund läuft.
Zur Not hätte ich noch ein paar 155er Wellen hier, eine gebrauchte und eine frisch geschliffene mit 1. Untermaß,
eup-1127777124-73d8a6ece615aea1f92b7f267a9d2c0c-1463323114_big.webpeup-1127777124-f876adf1e7bd9ac0542325f319f5993f-1463323122_big.webpeup-1127777124-cbf4221a2a504e9342eca03d66340bb5-1463323132_big.webpeup-1127777124-080fb9a9760aebad085ef0e6a8eb71db-1463323157_big.webpeup-1127777124-a1a1364c09ba54f7776ae8855e75bf41-1463323165_big.webp
Original mag es die wohl garnicht mehr geben und wenn für einen nicht bezahlbaren Preis. Die neuen Wellen im Netz
wenn es keine aufgearbeiteten sind, sind von der Qualität sehr gut die haben wir schon öfters verbaut auch wenn der Motor noch richtig ran muß
Vieleicht kann ich das Geld für das röntgen sparen und du machst mir einen guten Preis
für eine von deinen Kurbelwellen und sagst mir wo ich die passenden Schalen herkriege...
kannst mir auch eine private Nachricht oder Email schreiben..
grüsse
Hallo Fortschritt e512, schreib doch mal in Dein Profil wie man Dich anreden soll, oder legst Du besonderen Wert auf diesen Namen, der ja auf Landmaschinen aus der ex DDR schließen lässt.
Als Hilfe zu den fälligen Schraubarbeiten, kann ich Dir das anhängende WHB als kostenlose pdf Datei anbieten. Bei Interesse bitte Nachricht an meine PM. Gruß vom "Linksdreher".eup-1127777425-8949e50f0d519042c293035f4210a9cb-1463325126_big.webp
Achso sorry...
ich bin Alex 32 und komme aus der Nähe von Potsdam...
sorry werde das noch aktualisieren im Profil
das wäre ja echt super wenn du mir das rüberschickst....
