Guten Morgen
Bei meim d 212 ist der oder die dichtringe an der hinterachse links undicht nun hab ich ersatzteilbuch und werkstatthandbuch nun wäre ich aber um praktische Tipps von erfahrenen leuten dankbar??
Zim einen nach dem ablassen vom öl löse ich die schrauben des trichters und dann lässt sich dieser aus dem Differential ziehen oder muss ich da im Inneren was beachten??
Zum andern sitzt der innere dichtring so das ich den von aussen wechseln kann oder muss ich dazu die platte abschrauben und dann den ring tauschen? Darf ich diese so einfach abschrauben?
Vielen Dank Im vorab gruss Jürgen
