D-217 Motor dreht hoch
DTR
11 Juni 2010
382
Ostfriesland
mein Kollege hat ein Problem mit seinem D-217.
Er fuhr duch ein Schlagloch, seitdem läuft der Schlepper nur noch auf Vollgas. Das Gastgestänge hat nur noch wenig regelbarkeit kein widerstand.
Weiß hier jemand Rat wo wir nachsehen müssen.
Danke schonmal!
Gruß Uwe
hallo
keine große sache da ist der schieber aus der führung gefallen es muss der deckel am regler abgenommen werden und der schieber wieder eingehängt werden dan wieder deckel drauf gut ist.
mfg lukas
haben heute den Deckel geöffnet aber können nichts unnormales feststellen. Was auffällt das man den Gashebel nicht vor bewegen kann.
Oder wo sollte man nachsehen vielleicht an hand der Bilder fällt jemanden was auf.
Danke
Gruß Uwe
hallo
den deckel meine ich nicht das ist der von der einspritzanlage der regler sitzt vorne auf der nockenwelle
was auf deinem bild auflällt ist das da ein stück motorblock fehlt wo ist das abgebrochene stück hin?
mfg lukas
Sehr gut beobachtet, Lukas.!!!
Da kann man den Fachmann von den 2 Zylindern erkennen.
Hoffentlich hängen die an den Schrauben noch dran oder
Vermitlich geistern die Teile irgendwo im Räderwerk rum und blockieren was denen gerade in den Weg kommt.
Weiter frohes Suchen Emslandschrauber Franz
wo sitzt denn dieser Deckel ??
Also ich kann euch beruhigen die abgebrochenen Stücke klebten gottseidank mit am Deckel.
Werde dann mal den Deckel suchen
Danke  schonmal!
Gurß Uwe
Hab Dir mal eine Info angehängt wo der Regler zu finden ist. Sehr nützlich ist für diese Arbeit der unten rechts abgebildete Hilfsdeckel für die Einstellarbeiten. Gruß vom "Linksdreher"eup-1122569705-5b6486bc0f5e489246c73f0d1f89042c-1411556847_big.webp
hat jemand vielleicht DetailBilder von der Front?oder Explosionszeichung Motor?
Danke schonmal
Gruß Uwe
also trotz ausführlicher Hilfe vom User  Linksdreher , besten Dank nochmals vielleicht ist hier ja was ersichtlich bei den Bildern.
Stehe ich vor einem Rätsel irgendwie lässt sich das nicht korrekt einstellen. Ich habe Bilder gemacht:
Auf den Bilder ist der Gaszug ganz zurück (also hebel nach hinten):
Normal Laut WHB soll doch die Gabel an dem Zapfen fast anliegen??
Danke schonmal
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Die Gabel mit dem Zapfenhalter ist doch aus der Zapfennut,so das der Zapfen sich nicht mitbewegt,oder sehe ich das falsch.eup-1122590959-36c21ac02c76c733c53681475a5b7163-1411929961_big.webpeup-1122590959-276343232e0e5c8665b323cde698fb95-1411930009_big.webp
schau dir das mal genauer an,da stimmt etwas nicht.  Ich bin zwar nicht so der 2 Zylinder Profi,da kann dir bestimmt ein Mitglied weiterhelfen der sich an den 2 Zylindern besser auskennt.
Mfg...Anton...
hallo
was ich zu anfang meinte ist dieses teil mit dem pfeil dieser ist läuft in dem deckel auf den 2 führungen.
wen dieser runterfällt fäuft der motor nurnoch vollgas.
jetzt hast du beim zerlegen wahrscheinlich nicht darauf geachtet ob er dadrin war oder ob er runtergefallen ist.
mfg lukas
zur Position des Zapfens: Wenn du das Gehäuse bzw. den Reglerdeckel wieder montierst ist der Hebel wieder in die richtige Position gebracht,  schau mal den Deckel genau an
Was mir hier im Forum,und auch in diesem Beitrag immer wieder auffällt,ist das hier keine Gründliche Reinigung der Teile vorgenommen wird,
bevor diese aufgemacht oder demontiert werden.
Das ist doch das mindeste was gemacht werden sollte,Sauberkeit ist das A & O jeder Instandsetzung
Mit freundlichen Grüßen...Anton
