D 219 drückt Luft zwischen Einspritzdüsenhalter und Motorblock raus
D212-er
28 Juni 2016
90
Broich
Technik
Mc Cormick D 219,
IHC 433
Platten P4 mit 4 Zyl. VW Motor
Platten P4 MWM Motor D 302.2
Hallo Gemeinde,
mein D 219 drückt Luft zwischen dem rechten Düsenhalter und dem Motorblock stoßweise (im Takt des Motors) raus.
Was steckt dahinter? Müsste der Düsenhalter lediglich feste (Nr. 34) angeschraubt werden?
Sind Dichtungen innerhalb des Düsenhalters / Einspritzdüse / Vorkammer defekt?
Dichtungen 40, 42 oder 44 ?
Gruß H.D.
Mc Cormick D219
IHC 433
Platten P4
Hallo, die Einspritzdüse ausbauen und schauen was verbaut ist, normalerweise ist eine Hitzeschutzscheibe verbaut, diese übernimmt zugleich die Dichtfunktion. Den Dichtsitz penibel reinigen und genau kontrollieren ob Auswaschungen vorhanden sind. Man kann nicht strickt nach der Ersatzteilliste gehen, denn bei den Motoren wurden wurden im laufe der Produktion änderungen durchgeführt, diese wurden jedoch nicht in die Ersatzteilliste übernommen.Falls noch Fragen sind, ich helfe gerne. Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
