d 219 schmeißt Öl aus Auspuff
casi d-439
2 Februar 2013
476
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Rufname
Casi
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
mein D219 schmeißt etwas Öl aus dem Auspuff. Muß man auf Dauer
etwas machen und wenn wie wird das abgedichtet? Habe mal was davon
gehört, daß man Ventilschaftdichtungen nachträglich auf die Ventile
setzten kann?
Casi
Das habe ich noch nicht gehört das das bei der D-Serie geht. Damit ist die Ursache ja auch nicht behoben, entweder sind die Ventilführungen soweit verschlissen das er dadurch Öl verbraucht aber warscheinlicher ist das deine Kolben und Buchsen fertig sind. Muss den Krümmer mal abschrauben vielleicht kann man dann schon etwas sehen.
Hallo Carsten, Alwin hat recht, Ventilschaftabdichtungen gibt es für die DD Motoren nicht. Gruß vom "Linksdreher".
das stimmt so nicht ganz.
Es gab Ventilschaftdichtungen zum Nachrüsten. Ob das original von IHC war kann ich nicht sagen. Habe das aber selbst schon zweimal an D-Serien Köpfen gesehen.
Es wird entweder eine andere Ventilführung verbaut oder was ich eher vermute nur eine Nute eingefräst.
Ich würde die Führungen und Ventile neu machen. Es wird aber wahrscheinlich an defekten Ölabstreifringen liegen.
Grüße Tim
Wenn der Schlepper länger im Stangas läuft schmeißt
er bei der Gasgebung erst etwas mehr Öl und Rauch. Beim Hoffegen
mit Kehrmaschiene wird es deutlich weniger. Da wird er auch sehr gut
ausgelastet und sehr warm.
Gruß Casi
