D-268 in 824AS einbauen
IHC Schrauber
14 September 2009
11
54616 Winterspelt
Hallo.
Möchte einen D-268 in einen 824AS einbauen und habe nun das Problem das der Anlasser bei der kurzen Zwischeplatte nicht passt.
Hat da schon jemand mal was umgebaut? Lange Zwischenplatte gekürzt oder was ähnliches. Würde mich über einen Vorschlag oder eine Lösung freuen.
Gruß Joachim
Anlasser Schwungscheibe muß vom Alten verwendet werden so wie auch die Platte
Mfg Marco
Das ist ja das Problem mit der kurzen Platte. Der Motorblock des 268 ist breiter,so das jetzt  das obere Gewinde gerade neben Block ist und man bekommt die Schraube nicht rein so das man etwas am Block und Anlasser abschleifen müsste. Aber am Block das ist mir was heiß.
Das ist nicht schlimm der anlasser hält auch mit 2 schrauben einfach das obereohr abschleifen bis er reinpasst
mfg
hallo
habe auch am anlasser  abgeschliffen  ist nicht schlimm
hatte meinen 206 raus und einen 268 rein
weiß von was ich reden
gruß
Hallo.
Problem hat sich erledigt, der Anlasser sitzt. Habe am Block
leicht etwas abgeschliffen bis ich eine Inbusschraube
eindrehen konnte und dann am Anlasser geschliffen bis er passte. Ist aber ein Anlasser aus dem Zubehör von Sparex. Bei dem originalen war die Wicklung zu dick.
Gruß Joachim
Dürfen wir Bilder vom Umbau sehen??
MF-Gruß Andreas
http://www.beepworld.de/members47/andis-oldtimer/
MASSEY-FERGUSON.....weil es die Besten sind!!!!!!!
