D 320 geht nicht mehr aus
MC-D-320
18 August 2013
17
ich habe folgendes Problem ,wenn ich an meinem D 320 den Hebel fürs Standgas ganz nach unten drücke (stellung für aus) tuckert der Motor immer noch unterturig nach, damit ich ihn ausbekomme muß ich an der Einspritzpumpe noch ein wenig am hebel ziehen wo die Gasrückzugsfeder eingehangen ist, die Feder hab ich mal demontiert sieht noch OK, aus, weis jemand ob es an der feder liegen kann das diese nicht mehr stark genug ist? oder hat dies ein andere ursache.
Sollte es an der Feder liegen hat zufällig jemand noch eine bzw , weis wo ich her bekomme?
LG Frank und Nicole
mir ist mal passiert, dass ich beim Zusammenbau des Gestänges an einer Gabel eine Schraube anstatt der normalen Bolzen mit Splinten verwendet habe und diese zu fest angezogen habe. Das Gas war dadurch schwergängiger und er wollte auch nichtmehr so recht aus gehen. Vielleicht ist das schon die Ursache?
Im Granitkatalog ist die Feder in 2 verschiedenen Längen 149mm  mit der    Bestell Sachnummer 15402426
        Länge     94mm  mit der   Bestell Sachnummer 15402427    13.42€   (Preis ist derselbe)
allerdings nur über einen Händler zu beziehen.
Im Kaffeklatsch habe ich Dich gefragt ob Du  die Radmuttern verchromen hast lassen?
        Gruß  Harry
Bei mir war das auch mal. Da ist der Tag zuvor mein Vater damit gefahren und der hat den Handgashebel einfach nach unten gerissen ohne den hebel aus der raste zu heben. Als ich dann gefahren bin und hab das Handgas ganz nach unten getan, tuckerte er auch untertourig weiter. Einfach mal den Hebel nach oben gerissen und dann ging es wieder wie zuvor.
Gruß Tim
Genau das selbe hatte ich auch, einen Kumpel fahren lassen und der hat den Hebel mit Rastkulisse nach unten gedrückt. Ich habe dann beherzt die Kulisse mit dem Hebel wieder nach oben gezogen und dann ging es wieder.
