d 324 anlasser muckt
oldi fan
13 April 2009
160
78126 königsfeld
hallo
wollte und hab heut schneegebahnt
bei 13 minus und schneehexen (also schneeverwehungen)
beim starten spinnt der anlaser rum
und zwar der magnetschlater
meine frage
kann man den putzen reiniger daser wieder voll kontakt kriegt?
bzw kriegt man irgendwo kontaktspray rein?
was kan ic noch tun?
mfg martin
hallo
ne du der dreht durch, sogar klangtechnisch schön
blos hagts am magnetschalter
der haut nicht immer bzw schnellgenug des ritzel richtung zahnkranz
kann ich an dem magnetschalter im eingebauten zustand weng
bearbeiten? zb könnte des öl fett bei unseren 28 minus etwas harzig sein
und mit sprühöl von ausen weng nachhelfen bzw kontaktspray?
mfg martin
Hallo Martin,
könnte es vielleicht sein, dass es nicht direkt am Anlasser liegt?
Es könnten auch Batterie oder Verkabelung nicht mehr astrein sein.
Um der These mit dem harzigem Fett nachzugehen, könnte man den Anlasser mit dem Heißluftfön auf Temperatur bringen.
Das gleiche Problem hatte ich übrigens auch schon beim Eicher letztes Jahr. Ein bisschen Wärme hat geholfen.
Hendrik
