tom ihc 724
Ich habe mir im letzten Jahr einen ihc d324 Baujahr 59 mit Motorschaden gekauft.
Der Motor wurde von einer fachfirma komplett überholt.
Es wurde alles erneuert, neue Wasserpumpe, neues Thermostat mit Schläuchen, neuer Fernthermometer, Druckschlauch vom Zylinderkopf zum Kühler, neuer Kühlerdeckel
Kühler war beim Kühlerbauer zum abdichten alles ok
Wenn ich jetzt bei 30 Grad Außentemperatur fahre ca 1km dann geht die Anzeige vom Fernthermometer zum Ende des grünen Bereiches und drückt dann Wasser aus dem überlaufschlauch für paar Sekunden dann ist wieder Ruhe, Temperatur bleibt konstant wenn man weiter fährt. Fernthermometer ist im Thermostat ein geschraubt.
Mit dem infrarot Thermometer gemessen am, Thermostat ca 95 Grad, Kühler Eingang ebenfalls und am Kühler unten 75 Grad.
Wasserstand 1cm über den Kühlrippen und ca 6,5cm zum Deckel rauf.
Wenn man ihn ohne Kühlerdeckel laufen lässt, keine blasen im Kühler.
Motor springt sofort an und läuft schön, kein Wasser im Öl bzw anders rum
Hat jemand für mich Tips warum der so warm wird.
Grüße tom
Grüße tom
