D 324 Schmiernippel gesucht
stesemyafeluni
27 März 2018
28
51570 Windeck
Hallo liebe Leute,
ich habe gestern meinen D324 abgeschmiert. Ich kann allerdings nicht den vorderen
Schmiernippel des Vorderachspendellager finden. Da wo er m. E. sein müßte befinden sich
in einer runden Öffnung zwei Muttern, die wahrscheinlich auf einem Gewinde stecken.
Suche ich da an der falschen Stelle, wofür sind diese Schrauben?
Wäre toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Liebe Grüße aus Windeck, Stephan
Hallo Stephan,
das stimmt schon so, die Schraube sichert den Achsbolzen.
Du solltest 2 Schmiernippel für die 2 Lager haben. Den vorderen findest du hinter dem Zugmaulbolzen, den hinteren (90° abgewinkelt) am hinteren Lager (unten). Einfach mal genau suchen.
Gruß Alex
Hey Alex, danke für die Erklärung.
Bei mir ist am vorderen Zugmaul nach dem Heruasnehmen des Bolzen
zwischen den beiden Halteschrauben eine Öffnung.
Da kann ich aber keinen Nippel entdecken.
Ein Foto hast Du nicht zufällig?
Gruß Stephan
Ich habe jetzt im WHB eine Zeichnung gefunden, die wohl passen könnte.
Ist es möglich, dass in der oben genannten Öffnung dieser Nippel sitzen müsste
und bei mir vielleicht entfernt wurde?
Der vordere Schmiernippel sitzt unterhalb der Frontkupplung direkt auf der Stirnseite des Achsbolzen, wie auf deiner Skizze dargestellt.
Wenn du den Achsbolzen da nicht sehen kannst, vermute ich mal das es da ähnlich aussieht wie bei deinen Achsschenkeln... Da hilft nur Dreck und Fettreste der letzten Jahrzehnte mal entfernen.
Ist denn statt Schmiernippel vielleicht ein verkrustetes Loch zu sehen? So Nippel werden auch ja mal abgebrochen und dann nicht  gleich ersetzt und vergessen...
Ich mach gleich mal Bilder
Hallo Peter, vielen Dank für die Bilder.
Bei meinem Roten ist an der Stelle etwas verschraubt.
Sieht aus wie ein eingeschraubter Nippel, der vorne
vollständig platt gekloppt ist...
Ich bestelle mir jetzt beim Rottstock einen neuen Nippel und
dann müsste das klappen.
Nochmals vielen Dank - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
LG Stephan
Dann hatte garantiert mal einer ein Eigenbau Zusatzgewicht im Zugmaul hängen, welches dann ständig gegen den Nippel geschlagen hat bis nicht mehr zu erkennen war.
Naja, mit Zange oder scharfen Schraubendreher raus drehen und neuen rein
