D-432 Antriebswelle Traktormeter
markusonlein
21 Oktober 2019
151
Eifel
Geehrte Gemeinde,
an meinem D-432 fehlt die Antriebswelle fürs Traktormeter.
Kann mir jemand sagen, wie die Welle verlegt sein soll, und bestenfalls auch, wie lang die sein soll?
In einem Bild eines Schlachttreckers lag die stellenweise auf dem Auspuffkrümmer; das kann ja kaum richtig sein?
Herzlichen Dank und Gruß,
Markus
Danke Manuel,
für den Preis habe ich die noch nirgends gesehen bisher :-)
Und bei der Länge von 1,7m sollte sich auch eine Möglichkeit finden lassen ohne Krümmerberührung.
Falls jemand Bild(er) hätte wäre ich trotzdem dankbar.
Gruß Markus
Hallo Manuel und Mitleser,
habe die Welle von Schlepper-teile.de bestellt und passt.
Wen‘s interessiert:
Verlegung über/hinter der LiMa, dann an den Leitungen der Hydraulikpumpe entlang unterm Tank und der Batterie.
Die ansonsten oft angebotene nur 1,4m lange Welle wäre wohl eher sehr knapp bemessen.
Gruß Markus
Hallo Markus,
meine Antriebswelle habe ich komplett abmontiert, geprüft und wieder eingebaut. Detalierte Fotos habe ich "Vor der Abmontage" gemacht und ich poste ein paar davon. Ich kann aber nicht sageb ob den Verlauf "Original" entspricht. Ich habe genau eingebaut wie ich es gefunden habe.So, keine Garantee...! Ein paar Bilder sind auch nach der Einbau. (Komplette Kabelbaum habe ich neu gemacht!)
Nur ein Tip: Kaufe die vorkonfiskierte Länge und baue mitmöglichst große biege Radius.
Die Bilder sind unten: Viel Erfolg mit dein D432 Schatz! ;-)
Bitte nicht schimpfen wenn die Bilder dir nicht helfen, es ist nur ein Versuch. (solche Infos haben mir viel geholfen als ich meine Repariert habe!)
viele Grüße,
eup-1137218304-1b3a56c381b41c47f249c27a7c6debbb-1630955542_big.webpeup-1137218304-2da76c5e8d08afbd4b0bd05814f14e05-1630955576_big.webpeup-1137218304-70120aedc8512578cf28e27c4918789e-1630955594_big.webpeup-1137218304-ba97a0182d216958f204f421c206e1ce-1630955607_big.webpeup-1137218304-6a245c2524d67134941c242e126261d6-1630955630_big.webpeup-1137218304-63d0bb7e8e6a3fca8494d82ee2198cdc-1630955641_big.webp
Nithi
IHC D432 Freund
Hallo Nithi,
ich habe die Welle ja schon erfolgreich verlegt; aber trotzdem Dank für deine Mühe. Übrigens ähnlich wie in deinen Bildern.
By the way: Die Elektrik sah bei meinem sehr ähnlich verbastelt aus ;-)
Gruß Markus
