D 432 Kugellager
rb97
5 November 2013
2
brauche ein neues Kugellager für Getriebeeingangsseite.
Bezeichnung laut Ersatzteilliste 42 454 H oder 716 497 R91 oder 717 403 R91.
Kennt jemand eine neue Bezeichnung?
MfG    rb97
Bau die Eingangswelle samt Gehäuse raus und schau was für ein Lager eingebaut is.
Das Lager ist auf jeden Fall ein Standardlager, das es für ein paar € gibt.
Lager des D-Seriengetriebes sind alles metrische Normlager, die Simmerringe dafür Zoll.
Gruß Andreas
danke für die Antwort. Wollte das Lager erst mal bestellen,  den Aus- und Einbau später machen.
Viele Grüße
Georg
Da wirst du wohl noch mehr brauchen darum ist es sinnvoll es erst zu zerlegen und dann bestellen was man braucht.
