D-432 riss im Motorblock
Core_Trooper
14 Mai 2009
3
14913 Wiepersdorf
Tach Gemeinde
Ich wollte heute bei meinem D-432 die Kopfdichtung wechseln und habe dann beim sauber machen
des Blocks einen Riss zwischen der 2. und 3. Zylinderbohrung entdeckt.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt und wenn ja wie gehe ich jetzt weiter vor?
Besten Dank im vorraus
manchmal glaube ich, die wurden schon ab Werk so geliefert. Wenn der Riss nur schmal ist, dann ist es kein Problem.
MfG Jürgen
hallo
ja der kopf muss mit 120NM angezogen werden in 4 schritten
1. 40nm
2. 80nm
3.100nm
4.120nm
ventielspiel 0.3mm
kopf muss nach 20 stunden wieder auf 120 nm nachgezogen werden aber bei betriebswarmen motor.
mfg
