D-439 Filter an der Einspritzpumpe reinigen.
BWJuergen
6
Kürzlich kam bei meinem D-439 bei leichter Arbeit starker blauer Rauch aus dem Auspuff und er ging dann aus. Nach kurzer Pause lief er wieder. Ob die volle Leistung da war oder nicht konnte ich bei der Arbeit nicht feststellen. Jetzt bekam ich den Tip, es könne an dem kleinen Filter (verunreinigt) an der Einspritzpumpe liegen. Das Problem gäbe es wohl öfter.
Gibt es Fotos, wo der Filter sitzt, und muss ich etwas beachten beim reingen?
Muss das System nach der Reinigung entlüftet werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Moin Jürgen,
hat dein Tippgeber deinen Trecker gesehen?
Du müßtest den Filter sofort an der ESP erkennen.... wenn du einen hast.
Der D439 hat ab Werk meisten keine Förderpumpe. An der sitzt der Filter üblicherweise.
Blauer Rauch weist auf Öl im Brennraum hin.
Da würde ich vorsichtig sein, da können die Kolbenringe hin sein.
Wenn Bruchstücke unterwegs sind, können schwere Schäden entstehen.
Jörg
Hallo Lef,
vielen Dank!
Müsste bei defekten Kolbenringen nicht permanent blauer Rauch aus dem Auspuff kommen? Das ist nicht der Fall.
