D 439 Umbereifen auf 11-36 ??
Juergen D439
20 Juli 2009
1.746
Nähe Gifhorn
ich habe gelesen, dass die D439 auch mit der Bereifung 13-30 bzw. 11-36 zugelassen worden sind.
Hat jemand einen Brief oder Fahrzeugschein ( und kann mir davon eine Kopie zukommen lassen) in dem diese Bereifung eingetragen ist und welche Frontbereifung gehört dazu?
Im Moment habe ich Vorne 6.00-16 und Hinten 11-32 drauf.
MfG Jürgen
Ich habe 6.5-16 vorne und 11-36 hinten drauf, gab keine Probleme mit dem TÜV, hat er bei der Vollabnahme ohne zu zögern eingetragen obwohl vorher 5.5-16 und 9,5-36 eingetragen war.
Gruß Ingo
D324
Hallo Jürgen,
die 11x36 sowie 13x30 gabs nur bei der Schweren Ausführung.
Grüße Tobias
____________________________
*Suche Frontlader für IHC 323*
Na dann mach meinen eben schwer.
MfG Jürgen
Habe meinen hinten 12,4/ 36 und vorne 7,50/ 16,bereift, sonst hängt er vorne nach unten. Es ist allerdings die schwere Ausführung. Mit den eckigen Kotflügeln gibt es Platzprobleme.
Mit der Abnahme hatte ich keinerlei Probleme.
Bilder bei: www.traktorfreunde-geroldsgruen.com und hier unter Traktoren von 1937 bis 1966
Gruß E. Wirth
die Bereifung gabs auch als Exportbereifung, doch dann meist 11x36 und 6.00x19 vorne. In den Niederlanden haben davon viele 436 und 439 gelaufen. Die hinteren Kotflügel muß man dann mit Klötzen hoch setzen. Ich habe einen 436 der so original bereift ist. Ich hätte auch noch einen Satz 12.4x36 Felgen mit Reifen zu verkaufen. Tel. 01705640493, Standort 46419 Isselburg.
Grüße Tim
Moinsen um das thema nochmal hoch zu holen original habe ich 12.4-32 drauf, damit bin ich gestern nicht mit durch den tüv gekommen da sie rissig waren. Mein kumpel hat noch vom hirsch die pflegebereifung stehen 11-36. Die sind mit meinen vorderrädern (6.0-16) laut anleitung ja kompatibel. Da ich die eckigen kotflügel habe frage ich mich ob es probleme mit dem platz gibt. Falls ich die kotflügel hochsetzten muss wie habt ihr das problem gelöst?
