d serien umbau möglich????????????
oldi fan
13 April 2009
160
78126 königsfeld
hallo
mein d serien motor ist kaputt find auch keinen gnzen block 3 o 4 zyl
und dachte mir ob man da einen anderen einbauen kann?
zb ein 453 er motor?
oder was denkt ihr welcher typ passen könnte? mfg
suche immernoch einen ganzen 3 o 4 zyl motor oder block
Wenn ihr das verwirklicht habt, bzw. eine Lösung habt, dann teilt mir diese bitte mit!
Welcher D-Serien-Schlepper ist das ?
Ich würde mal darauf tippen, dass die 45 PS des 453er Motors dir das Getriebe auseinander reißen.
ich brauch den traktor nur ums haus
"wegen tüv oder gertriebe zerrupfen"
mir stinkt es einfach das mir immerwieder gerissene blöcke verkauft werden als seien sie ganz
risse = kaputt
für alle optimisten
bleibt mit rischen immernoch kaputt!
manche wollen es einfach nicht glauben
deswegen such ich eine andere möglichkeit
zb anderer motor eines anderen baujahres
schrauben ist eh angesagt ob blockwechsel oder motoreinpassen
anscheinend gibt es sogut wie keine guten d serien motoren mehr zu kaufen
!sollte einer einen haben.... pm!
http://cgi.ebay.de/IHC-Mc-Cormick-Motorblock-D-324-Motor-D-111_W0QQitemZ200416948492QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik?hash=item2ea9c7f10c
Viel gluck!!
Dave
an der Kupplungsglocke mach das ja noch passen, aber der Vorderwagen ist doch ganz anders, jedenfalls wenn ich meinen 353 mit meinem D430 vergleiche. Oder man nimmt nur das Getriebe von der D-Serie und den Vorderwagen samt Motor von einem Direkteinspritzer. Das wäre dann aber eine neue Kreuzung/styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif .
Grüße
Frank
Prinzipiell ist alles möglich. Du kannst auch einen 6- Zylinder in deinen Schlepper bauen. Es ist nur die Frage ob der Aufwand im Verhältnis zum Endergebnis steht.
Ich denke da gibt es einfachere Lösungen.
Hobbybauerreload:
Eine Baugleichen Schlepper aufkaufen und aus zwei einen bauen.....Ist auf jedenfall sinnvoller als einfach "irgendeine" Maschine reinzubasteln und hält den Schlepper noch Original.
idee ok
praxis vergiss es
schau mal in ebay rein was von den ganzen d modellen noch richtig läuft?
kein einziger
es sei den 4t euro
suche zeit 2 j nch nem ganzen block oder motor
auch hier im forum
kommt nix bei
mfg
ich habe noch Blöcke stehn, 324- 326, 430-432 u. 436-439, bei interesse 01705640493, Standort 46419 Isselburg.
Grüße Tim
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200416948492&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
hallo
wenn du den gemeint hast der stand sogar bei mir ums eck
aber leider hatte der die haarrisse
wollte ihn kaufen und was dran testen aber nicht für 199 euro bzw 250 e sofort kauf
aber hab ja jetzt aussicht auf besserung
danke mal an alle
