ich hoffe mein Problem kann gelöst werden von den Schraubern und Profis hier?!Meine Frau hat einen D215 Baujahr 1963, der wenn er läuft, echt Spaß macht. Jedoch das Starten macht riesen Probleme.
Ist Zustand: Traktor 4000BH mit Kompression Zylinder 1 13 Bar und Zylinder 2 mit 14 Bar Kompression kalt. Warm ca. 19 Bar beide. Beim anlassen raucht er wie sau bis er richtig läuft. Vorglühanlage Bosch 0250200013 10,5v Glühstabkerzen. Keine Widerstände und Glühüberwacher angeschlossen und auch kein Glühanzeiger. Nach 30 bis 45 Sekunden vorglühen läuft ein Zylinder aber muss noch kurz so zusagen nachglühen und plötzlich läuft er wie eine 1.
Beim Starten rauch er wie verrückt, dann läuft er rauchfrei? Mein Vorgehen wäre jetzt nach und nach folgende Schritte um das Startproblem zu lösen weil er sonst super läuft.
1. Batterie tauschen.
2. Glühstabkerze auf 9,5V ändern
3. Glühstarter tauschen,
4. Ventile einstellen.
5. Wenn das nicht hilft Ventile einschleifen und Zylinderkopf neu abdichten....
und wenn das nicht hilft Motor überholen?
Weitere Frage wäre: Kann ich zumindest den Glühüberwacher wieder in Reihe schalten zu den Glühstabkerzen?
Oder habt ihr noch Ideen?
Vielen Dank schonmal für die Vorschläge.
Beste Grüße Heiko
Beste Grüße Heiko
