D217 Glühkerzen
Mike L. 87
26 April 2020
1
35708 Haiger
Mein D217 springt nur auf einem Zylinder an.
Habe das Gefühl das die Glühkerzen nicht richtig angeschlossen sind. Hat zufällig jemand mal ein Bild wie sie richtig angeschlossen werden müssen?
Gruß Mike
Hallo Mike,
original wurden Wendelglühkerzen, in Reihe geschaltet verbaut, wurden aber oft auf Stabglühkerzen umgerüstet die parallel geschaltet sind.
Ich denke es ist einfacher das Du ein Bild deiner Glühkerzen einstellst, das man erkennen kann wie sie geklemmt werden müssen.
Gruß Demian
Hallo Mike,
Dies Problem wurde nocht nicht lange behandelt. Geh mal auf die Seite 8 dort findest Du auch Fotos hilft Dir ev weiter
        Harry
Hallo Mike, wenn der Motor schon auf Stabkerzen umgebaut wurde, dann darf zwischen der vordersten Glühkerze und der Schraube zur Wasserpumpenbefestigung keine Kupferbrücke sein. Daran kannst Du das äusserlich erkennen.
Gruß aus Hessens Mittellpunkt in den kalten Westerwald. Dieter, der "Linksdreher".
