D217 Kipperanschluss
{Ironman}
3 Januar 2017
3
31559 Hohnhorst
ich heiße Kai und fahre einen D217S.
Ich möchte bei unserem Roten einen Kippanschluss nachrüssten.
Da das originale Ventil nicht zu bekommen ist, bin ich auf die Idee gekommen,
das Heckraftsteuergerät gegen eine Adapterplatte zu tauschen.
Dann würde ich das ganze über ein Steuergerät (Bosch SB1) mit zwei Ventilen (1xEW/1xDW) machen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Meine zweite Frage, wieviel Oil kommt in den Heckraftheber, reicht das für einen Kippanhänger?
Gruß, Kai.
Das mit der Platte ist keine gute Idee ! Dort sitz ein O-Ring! Es kommen Ca.4 Liter Hydroöl in den Block!  Schau mal in meine Bildergallerie.Dort sind Fotos wo ich das SB1-System bei unserem 214 Verbaut habe!
Und Herzlich Willkommen bei Uns im Forum!
Kurti
Danke Kurti,
ich würde dann die Nute für den O-Ring von hinten in die Platte fräsen und die Anschlüsse durchbohren.
So das ich den Anschluss  für den Rücklauf und den Heckkraftheber auf der Vorderseite habe.
Reicht das Oil den für einen Kippanhänger?
Ach ja, wieviel Druck hat der D217 auf der Hydraulik?
Gruß, Kai.
Mit der im System vorhandenen Ölmenge wirst nicht weit kommen, die reicht bestenfalls um einen kleinen Holzspalter zu betreiben
habe an meinem D219 einen Kipperanschluß nachgerüstet,
so wie Kurti es beschrieben hat und einen drucklosen Rücklauf.
Damit betreibe ich eine Kehrmaschiene. Den 5,7 Tonner
Krone Zweiseitenkipper kann ich voll auskippen. Bei einem
Dreiseitenkipper reicht die Ölmenge nicht mehr aus.
(In meinem Profil sind Bilder)
Guß Casi
ich möchte mich bei Euch für die Anregungen bedanken.
Um nicht so weit auszuholen, wir haben den D217 nur aus Spaß und Garten.
Mit dem Umbau auf Zusatzsteuergerät kann ich mich noch anfreunden, aber noch einen Zusatztank mit 10Liter Oil?
Mir war nicht klar, das ein Dreiseitenkipper den Oilvorrat voll ausnutzt und es nicht reicht.
Auf Traktortreffen werden wir immer wieder darauf angesprochen, das noch alles original ist, nichts verbastelt.
Ich hab auch schon über eine Pumpe unter der Anhängerdeichsel nachgedacht,
aber da wir eine Riemenscheibe auf der Zapfwelle haben,
wurde der Gedanke auch wieder verworfen.
Es wird wohl eine Handpumpe am Anhänger werden,
Gruß,Kai.
Alternativ kannst du auch deinen Kipper mit einem Doppeltwirkenden Hydraulikzylinder ausstatten, dann fließt annähernd die gleiche Menge Öl zurück in den Tank, die du auch entnimmst.
Mfg Florian
Nabend
es gibt auch doppelwirkende Teleskopzylinder, die von der Baugröße ähnlich wie "einfachwirkende" sind;
- hab so einen für meinen Holzspalter verwendet.  - :)
mfG... Reinhold
