D217 springt nicht mehr an
Hanni Online
16 September 2009
3
Hallo IHC Freunde,
Mein Enkel hat mit dem IHC eine Bewegungsfart unternommen, dabei ist der Schlepper ohne irgendwelche Auffälligkeiten wie Qualmen oder
irgend welche Geräusche stehen geblieben.Wenn ich den Anlasser betätige,dreht der Motor einwandfrei durch. Lediglich die Dieselleitung zur
Pumpe war etwas verschmutzt. Kann es sein,dass die Pumpe jetzt auch Verschmutzt ist,und wie bekomme ich die jetzt sauber.Für eure An-
regungen und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Ernst
hast du nach dem Lösen der Dieselleitung die Pumpe wieder entlüftet?
MfG Jürgen
Hallo Ernst,
ich würde als Erstes mal von der Pumpe zum Tank die Leitung säubern. Die Hohlschraube am Tank setzt sich auch gerne über die Jahre mit Modder zu. Neue Dieselfilter und dann den Schlepper nach der Bedienungsanleitung entlüften. Vieleicht springt er ja dann wieder an. Das wäre glaub ich das Einfachste.
Christian
Hallo Jürgen und Christian,
der D 217 läuft wider.Das Innenleben der Einspritzpumpe war verklebt.Ich werde also in Zukunft nur noch
Diesel ohne Bioanteil so wie ihn Shell oder Aral anbietet tanken.Noch mals vielen Dank für eure Unterstützung.
M.F.G.
Ernst
