hatte nach Motorrevision Wasser im Oel. Also Motor wieder auseinander. Hat sich rausgestellt das die falschen O-Ringe für die Buchsen montiert wurden. Es gibt wohl 2 Sorten. Jetzt sind die Buchsen nach unten dicht, aber ich bekomme den Zylinderkopf nicht mehr dicht. Mittlerweile hatte ich die Buchsen wieder draußen um diese abdrehen zu lassen. Der Überstand beträgt jetzt wie laut WHB 0,11 mm. Resultat: Wasser kommt immer noch an der Nockenwelle getropft. Ich habe den Eindruck als würde sich die Zylinderkopfdichtung nicht richtig an der Metallumrandung an den Zylindern drücken lassen. Kopf wurde laut WHB angezogen. Dann Wasser drauf, Oelwanne noch ab gelassen und 2 Tage gewartet. Kopfdichtungen hatte ich erst 2 vom Zubehör und nun 1 original montiert. Macht aber kein Unterschied. Wer weiß hier noch Rat? Zylinderkopf wurde bei Revision geprüft und geplant!
Danke im Voraus!
Harald
Danke im Voraus!
Harald
