Tammo33
Ich habe einen D324 an dem durch die 25 Jährige Standzeit die Kolben festgegammelt sind.
Ein halbes jahr hab ich versucht durch ein Diesel- oder Rostlöser-"bad" die Kolben zu lösen - erfolglos.
Dann habe ich versucht durch den Anlasserzahnkranz mittels Montiereisen bzw. Brechstange die Kolben in Bewegung zu bekommen - auch erfolglos.
Jetzt hatte ich mich dazu entschlossen den Motor auszubauen. Mittlerweile ist der Strinraddeckel und die Oelwanne ab, die Kurbelwelle ist demontiert.
Ich habe versucht mit einem Kantholz den Kolben nach unten richtung oelwanne zu schlagen - mit erfolg. Zumindest zwei von den dreien.
Mein Problem ist jetzt das ich die Kolben nicht nach unten aus rausbekommen, weil die Kolben nicht an den Kurbelwellenlagerschalen vorbei passen.
Habt ihr eine Idee wie ich die Kolben am besten ohne Beschädigung der Laufbuchse nach oben rausbekomme?
Achso und noch eine Frage zur Kurbelwelle
Wenn ich die Kurbelwelle schleifen und härten lassen, welche kosten kommen da so auf mich zu?
Die neuen Lagerschalen mal aussen vor - die kommen eh neu.
MFG Tammo
MFG Tammo
