nun will ich euch auch mal mit meinem Problem belästigen.
Ich habe einen D324 mit DD111 Motor, der hat nun ca 400 Stunden gelaufen nach der Überholung. Block wurde komplett innen gereinigt und mit neuen Laufbuchsen und Kolben , neuer KW Lagerung , überholter ESP neue Wasserpumpe,neuer Kühler und komplett neuen Dichtungen zusammengebaut.Leider gibt es für den Kühler keinen passenden Druckdeckel mehr zu kaufen, alle bei Granit und im Internet angebotenen Deckel sind ohne Innenleben,d.h. man fährt damit immer ein druckloses Kühlsystem.
Fahre ich nun auf der Straße mit max Drehzahl so passiert es nach ca 10 - 15 KM ,das Kühlwasser aus dem kleinen Löchlein ,das mittig auf dem Kühlerdeckel ist ,herauskommt.Das passiert so lange, bis man den Motor ca 30 sec im Leerlauf laufen läst, dann ist es erstmal wieder vorbei. Nun kann man wieder ein Stück fahren 3- 4 KM bis sich das ganze wiederholt. Das Wasser wird durch einen Druckaufbau im Motor herausgedrückt , aber warum ?
Wäre die Kopfdichtung kaputt , dann wäre sie immer kaputt .
Im Kühler habe ich nicht zuviel Wasser, nur Lamellen bedeckt.
Der Entlüftungsschlauch vom Kopf zum Kühler ist frei.
Ideen hab ich keine mehr, vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
