D324 möchte nicht mehr starten
Storavan
8 Juni 2023
12
MoinMoin!
Unfassbar, aber unser D324 startet plötzlich nicht mehr. Egal ob heiß oder Frost, immer hat er problemlos gestartet. Auch am Wochenende noch.
Heute springt er nicht mehr an. Ich hab vieles durchgesehen und ausprobiert, kein Erfolg.
Eventuell hat jemand von Euch noch eine Idee?
Ich habe bisher:
-Tank kontrolliert, genug drin und sauber
-Kraftstofffilter getauscht
-Spannung an den Glühkerzen geprüft, i.O.
-Glühkerzen geprüft, sie glühen
-Zuleitung Filter abgenommen, Diesel kommt
-Leitung zur Einspritzdüse an der Pumpe abgenommen, Diesel läuft
-Leitung an der Einspritzdüse abgenommen, Diesel läuft
Wenn ich nach Vorglühen starte, kommen auch verbrannte Dieselabgase aus dem Auspuff. Entsprechend bläulich.
Steht die Pumpe auf Nullförderung kommt nur ein wenig heller Rauch.
Währende der Anlasser dreht, klingt es als ob der Motor kurz vorm starten ist. So als wenn das letzte bischen noch fehlt.
Ich hab im Moment keinen Plan mehr.
Gruß Michael
Hallo Michael,
wenn man alles ausschließen kann, was Du geprüft hast, kann ja entweder die Anlasserdrehzahl, oder die Kompression zu gering sein.
Gruß Demian
Die Batterie hängt z.Z. ständig am Ladegerät.
An die Kompression habe ich auch schon gedacht. War aber eigentlich der Meinung, das sich die nachlassende Kompression langsam ankündigt. Startschwierigkeiten gab es aber wie gesagt noch nie. Auch nicht bei Minusgraden.
Ich lade heute nach nochmal durch, mal sehen ob das was bringt. Angesprungen ist er aber auch Winter mit schwacher Batterie.
Morgen werde ich nochmal das Ventilspiel prüfen.
Gruß Michael
Hallo Michael,
es wäre zwar der normale Werdegang, das die Kompression langsam weniger wird, aber bei einem defekt an der Zylinderkopfdichtung, so das die Kompression zwischen zwei Zylinder hin und her gedrückt wird, kann es schnell gehen und auf einem glücklichen Zylinder wird er nicht anspringen.
Ventilspiel prüfen/einstellen, wäre auch mein erster Schritt.
Eventuell könnte auch an der ESP ein Fehler sein, so das beim starten nicht die erhöhte Mehrmenge gefördert wird.
Ist zwar nicht vom D324, aber man kann was erkennen.
Beim starten müssen die Klemmen, über den Federn, ganz nach links stehen.
Gruß Demian
Die Regelstange in der EP muss leichtgängig sein.
Wenn man das Handgas verstellt von "Stopp" auf "Vollgas" (oder auch Halbgas) müssen sich die Klemmen über den Federn hin und her bewegen
Nimm mal das Ladegerät zum starten dazu , so kannst die Batterie am einfachsten ausschließen .
Wenn Zellen defekt sind kannst Laden was du willst .
mach eine eine Spannungsmessung währen des Startes. Oder hänge einen externen Stromspender dran, Starthilfegerät oder Batterie bzw. Auto.
Wenn es ein Masseproblem sein sollte, einfach Starthilfekabel von Masse Anlasser direkt an Masse Batterie.
Ich habe auch den Tank gereinigt, Batterie geladen. Einmal ist er nach 30 Sekunden orgeln dann angesprungen bis endlich alles entlüftet war. Beim 2. Versuch ging dann schon die Batterie in die Grätsche.
Tschüß,
Bernd
So, die Klemmen über den Federn habe ich nochmal geprüft, alles in Bewegung.
Auch die Batterie ist ok, selbst während des Startvorgangs noch über 12V.
Heute Nachmittag werde ich die Kompression messen.
Da der Fehler ohne Verzögerung aufgetreten ist, kann ich für mein Verständnis alles, was die Kraftstoffförderung betrifft, nach der ESP ausschließen. Selbst wenn eine Düse Probleme hat, sollte der 3 Zylinder auch auf 2 Pötten anlaufen.
Kopfdichtung, obwohl vom Vorbesitzer schon einmal erneuert, wäre natürlich blöd.
Gruß Michael
Solange die Glühanlage (vor allem wenn umbgebaut auf 9V) und Einspritzanlage okay sind reicht eineminimale Anlasserdrehzahl aus damit er ohne Problem anspringt. Ist eigentlich bei allen Schleppern mit Reiheneinspritzpumpe so die noch Glühkerzen haben.
Ich frage mich immer " Umbau auf 9V" bedeutet das, dass 12V an 9 V Glühkerzen kommen oder ist da noch ein Glühüberwacher davor?
Ich habe auf Schnellglühkerzen 12 V von Dieselsend umgerüstet und im Glühüberwacher ist parallel eine LED drin.
9V Stabglühkerzen glühen viel schneller und heißer wie alle anderen. 5 Sekunden reicht.
Wenn man von den alten "Wendelglühkerzen" umrüstet muss die Spirale hinter´m Amaturenbrett überbrückt werden und die Masse an der vordersten GK entfernt werden, weil Stabglühk. parallel geschaltet werden und die Wendelgk in Reihe.
Glühüberwacher bleibt drin.
Ok also 9V plus Glühüberwacher.
Ich habe 12V Schnellglühkerzen von einem Mercedes eingebaut und funktioniert superschnell.
Mc Cormick D439 Bj 64 Erstbesitzer
Case 1056 XL mit Fornthydraulik
Case CS150 mit Fronthydraulik und Stoll FZ41 mit Vollausstattung
12V während des Startens? Was ist denn das für eine Mörderbatterie? Normalerweise geht da jede Batterie kurzzeitig in die Knie. Am 6-Zyl.-BMW mit einer knallvollen 80Ah-Batterie und 2,5l-Maschine komme ich da nur auf 11V.
Mach mal den Trick mit zusätzlichem Massekabel.
Tschüß,
Bernd
Moin!
Heute habe ich es geschafft die Komprssion zu messen. Alle drei Pötte haben 20bar. Damit bin ich zufrieden.
Dabei habe ich abr festgestellt, das eines der Verbindungskabel der Glühkerzen unter der Isolierung gebrochen war. Es wurden dort einfach 1,5er starre Adern verlegt.
Dazu kommt doch noch eine defekte Glühkerze. Die hatte ich wohl bei der ersten Prüfung übersehen. Dadurch hatten zwi Zylinder keine Glühkerzen beim starten. Ich vermute, damit springt er nicht an.
Wenn ich am WE neue Kerzen bekomme, läuft er vielleicht wieder. Hoffentlich!
So hätte ich dann wenigstens alles einmal überprüft. Filter, Kerzen neu. Ventilsspiel und Kompression gemessen. Kann nicht schaden.
@Bernd, es sind zwei 80Ah am Ladegerät. Da bleibt die Spannung wohl über 12.
Gruß Michael
Hallo Storvan, du hast geschrieben:
"Es wurden dort einfach 1,5er starre Adern verlegt."
Das ist definitiv zu wenig Querschnitt, besser nimm ein Stück von einem 2,5mm²Kabel. Besser wäre 4mm² oder 6mm².
Hier eine kleine Tabelle für 12 Volt. Ich weis ja nicht wieviel Strom (Ampere) bei dir die Glühkerzen benötigen.
data:image/png;base64,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
Hier kannst Du mit einer Schieblehre feststellen wie dick der Draht sein sollte.
Ach so,
Du bist echt ein Cleverle. Damit kannst Du auch eine 12-Liter-Maschine starten.
Bei meinem 214 waren auch die Kerzen kaputt nach dem Kauf. Ich hab dann einfach beim Starten Startpilot in den Filter gesprüht, damit lief er dann an und ich wusste daß der Motor nicht ganz schlecht sein konnte.
Tschüß,
Bernd
Die Leitungen tausche ich natürlich aus. Es waren einfach starre Adern die aus einem Stück NYM gezogen wurden.
Pragmatische Reparatur eben.
Gruß Michael
