D326 Hydraulik
knetepapi
1 April 2024
5
73262 Reichenbach an der Fils
ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer eines D326. Habe den Traktor zum Brennholzmachen gekauft.
Nach erstem Einsatz musste ich feststellen, dass die Hydraulik nicht so funktioniert wie gewünscht.
Zum einen schafft er nicht, einen schweren Holzspalter zu heben (Vermutlich Undichtheit Zylinder). Zum anderen sifft er am rechten Hubarm. Dort werde ich den Wellendichtring ersetzen. Zum anderen sifft er am Regelfühlstift. dort werde ich einen neuen Dichtsatz einbauen. Zum anderen sifft er noch am Höheneinstellhebel (vermutlich ein O-Ring).
Welche weiteren Teile würdet Ihr bei so einer Aktion gleich noch mitwechseln?
Vielen Dank
Markus
Hallo Markus,
was wiegt der Spalter denn und wie weit ist dessen Schwerpunkt von den Unterlenkern entfernt? Ein Bild wäre hier hilfreich. Die Hubkraft der D-Serie ist generell nicht gerade üppig.
Die letzte Frage ist schwierig.. Ich sag mal so, wollte letztens bei einem Neuzugang den Benzinhahn tauschen... daraus wurde eine Generalüberholung des Motors.
Wenn du den Block abnehmen musst, würde ich gleich die gesamte Hydraulik (Kolben, Regler, Steuergerät, etc.) überprüfen und neu dichten. Dabei gleich die O-Ringe der Handbremswelle sowie WeDi der Zapfwelle.
Gruß,
den Spalter sollte er aber heben, meine D Serie hebt schwerere Maschinen. Du solltest als erstest mal den Druck messen im System und gucken ob das Druckbegrenzungsventil öffnet, öffnet es nicht, man kann es hören merken, baut deine Pumpe nicht genug Druck auf. Wenn es das nicht ist ist es wahrscheinlich der Hubzylinder.
Martin
D-432 mit Frontlader , 624S HR, 624AS mit Frontlader ,Kioti CK3530 mit Frontlader, reichlich Anbaugeräte
IHC_Bubi:
Hallo Markus,
Gruß,
ich finde die Hubkraft der D-Serie angemessen, was wir mit unserem D-322 schon alles an der Ackerschine angehoben haben, braucht er sich nicht verstecken.
Prinzipiell passen die Werte auch zu der PS-Klasse, Baujahr und anderen Herstellern.
Bei den gezeigten Spaltern würde ich auch keine Probleme erwarten, maximal das er vorne etwas leicht wird, da kann man aber simpel mit Gegengewichten unterstützen.
Die Hydraulik hebt das allemal.
https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_IHC_D_322
https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_Deutz_D_25.1
https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_Fendt_Fix_2_E
https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_Eicher_EM_235_Tiger_II
Arno
Hallo Markus,
Deine NT Nummer weckt bei mir heimatliche Gefühle
Wenn Du eine Betriebsanleitung für die Regelhydraulik benoetigst  kann ich Dir weiterhelfen.
Gruß Harry
Hallo Harry,
vielen Dank für Dein Angebot!
Bin aber inzwischen komplett mit Literatur eingedeckt.
Habe momentan leider noch keine Zeit gefunden mitch weiter um das Problem zu kümmern, habe zu viele andere Projekte rund um Haus und Garten.
VG
Markus
