bohrmeister
Guten Morgen, frohe Ostern!
Nachdem mein D430 nun wieder läuft fällt auf, dass der erste Zylinder schneller laufen will als die anderen. Das äußert sich in unrundem Motorlauf, klingt fast wie ein Einzylinder Motor.
Wenn ich die Einspritzleitung an Zylinder 1 löse, läuft der Motor deutlich langsamer aber trotz des fehlenden Zylinders ziemlich "rund" auf den anderen Zylindern weiter
Wenn ich die Leitungen der anderen Zylinder einzeln löse, fällt das kaum auf!
Wenn ich die Einspritzleitungen bei laufendem Motor anfasse "tickert" die des ersten Zylinders am stärksten.
Am Auslassröhrenwerk wird der Auslass des ersten Zylinders immer am schnellsten heiß.
Austausch der Einspritzdüsen unter den Zylindern bringt keine Änderung.
Ich nehme daher an, dass der erste Zylinder mehr "Gas" bekommt als die anderen. Bei geöffnetem Seitendeckel der ESP scheint das Zahnsegment des 1. Pumpenkolbens eine etwas andere Stellung zu haben als die drei anderen. Wenn ich die Einspritztechnik richtig verstanden habe, müsste durch Verdrehen des Zahnsegmentes die Einspritzmenge eingestellt werden.
Ist es sinnvoll hier mal ein kleines Bisschen zu stellen bis der Motor harmonisch läuft, also dem 1. Zylinder etwas weniger eingespritzt wird oder ist das eine Sache für den Bosch-Dienst?
Liege ich mit meiner Annahme vielleicht völlig falsch?
Grüße, Lutz
Grüße, Lutz
