D430 Hydraulikölstand prüfen! Aber wo
Eddy_69
25 März 2009
5
31675 Bückeburg
Hallo Leute,
Ich habe einen D430, habe heut sehr schräg am Hang gestanden. Da hat die Heckhydraulik ihren Dienst versagt :( Als er wieder gerade stand, ging es wieder. Unter dem Fahrersitz ist am Rücklauf ja ein Deckel. Denhabe ich versucht aufzuschrauben, mit dem Ergebniss, das mir Öl ausgelaufen ist. Stand also unter Druck :( Ist das Normal, oder ist etwas nicht I.O.? Würde mich über Antworten freuen.
Eddy
Hallo Eddy,
unterm Sitz im hinteren drittel des Blockes ist der Öl-Mess-Stab. Der hat ne Schlüsselweite von viell. 22 od. 24 mm und befindet sich ziemlich auf dem höchsten Punkt des Blockes.
Den schraubst du auf und raus, dann kannst du wie vom Motor-Öl gewohnt den Stand auf ebener Standfläche ablesen. Wasch den Stab in Diesel aus und blas ihn aus, da er auch als Entlüftung dient.
Nicht die drei Schrauben mit Schlüsselweite 10mm aufdrehen, das ist der Filter.
Druck dürfte sich im Gehäuse des Blockes eigentlich nicht befinden, das ist schon ein wenig komisch, da dieser ja durch die besagte Entlüftung entweichen müsste.
Gurß Fred
Ist ja tröstlich, dass die Hydraulik im ebenen Zustand wieder funzt, meiner steht aber schräg im Wald mit abgesenktem Spalter. da geht nix mehr vor oder zurück.
Muss ich da entlüften oder nachfüllen?
Dringend!!! Muss ja weider raus aus dem Wald ...
Danke!
