D432 - Anbaumäher und der Ölablassschraube
Nithi
16 November 2019
173
86698 Oberndorf am Lech
Getriebeölwechseln möchte ich. Simple ... dachte ich!
Auf mein D432 wo Anbaumäher angebaut ist, der Ölablassschraube (Vorne Links) ist nicht sichbar und ich vermute dass diese Ölablasschraube an der Gehäuse von der Anbaumäher integriert ist. (Siehe bilder unten).
Ist es so? Kann ich bedenkenlos diese Schraube abbauen?
Danke für euer Hilfe!
vg
Nithi
IHC D432 Freund Nithi
Hi nithi,
Ja  das ist die schraube fürs getriebeöl.
Wenn du den mähwerkantrieb demontieren willst bzw ganz weg lassen möchtest
Gibt es auch verschlussdeckel zu kaufen mit ablassschraube. Oder man macht es selbst! 😎
Viele grüße aus der schönen Pfalz
Thomas
Die Ölablaßschraube für das Getriebe (Schalt /Dif.) sitzt hinten  unterhalb der Zapfwelle.
mfg Rolf
es ist schon richtig wie Arnold schreibt.
Es gibt 2 Ablassschrauben. Eine unter der Zapfwelle und eine links am Mähwerkgetriebedeckel oder bei montiertem Mähwerk am Mähwerk selbst.
Grüße euch alle,
vielen Dank für eueren Beitrag.
habe ich jetzt auch geprüft und das stimmt das es "Zwei" Ölablasstopfen gibt.
Vielen Dank,
Nithi
Nochmals ein IHC D432 Freund
