D432 - Bosch Zündschloss und die Anschluße
Nithi
16 November 2019
173
86698 Oberndorf am Lech
Guten Abend liebe IHC Freunde,
könnt jemand mir sagen ob ich die beide 30 ger Klemen auf mein Bosch Zündschloß verwenden kann?
Was sind die Unterschiede bei diese gleiche Nummern?
Danke und viele Coronafreie Grüße,
nithi
Nithi
IHC D432 Freund
Ich würde diem grössere 30er Klemme als Eingang des Zündschlosses verwenden.
Die andere dürfte ein Ausgang sein für dahinter befindlichen Verbraucher.
Hallo Nithi,
Jürgen hat erst einmal richtig geantwortet. Was dich wahrscheinlich verunsichert sind die Wörter “würde“ und “dürfte“!
Bezeichner für Anschlussklemmen (in der E-Technik) haben immer die gleiche Bedeutung bzw. Funktion.
Also, die dicke, die größere Klemme 30 ist i.d.F. der Eingang am Zündschloss, die Versorgung von Verbraucher mit hohen Strombedarf die das Zündschloss steuert, quasi der Plus mit entsprechend großem/dicken Querschnitt! Dicke Drähte brauchen dicke Klemmen.
Die kleinere, die schwächere Klemme 30 dient lediglich als Stützpunkt! Von da aus werden weitere, andere “Verbraucher“ mit geringerem Stromverbrauch versorgt, quasi der Plus mit entsprechend dünneren Querschnitt! Dünne Drähte benötigen keine dicken/große Klemmen.
Im Stromlaufplan, bei der Verbindung vom Zündschloss Kl. 30 zum Spannungsregler Kl. B+ ist die Darstellung etwas unglücklich. Man klemmt i.R. keine zwei Drähte mit unterschiedlich großen Querschnitte unter eine Klemme! Besser, man sollte es tunlichst vermeiden.
Grüße aus Südhessen
McCormick Rolf
...ich korrigiere!
Es muss heißen: Bezeichner für Anschlussklemmen innerhalb eines Schaltkreises (in der E-Technik), sofern ohne Vorzeichen, haben immer die gleiche Bedeutung bzw. Funktion.
McCormick Rolf
Grüße dich Jürgen und Rolf,
herzlichen Dank für eueren Beitrag.
Besonderen Dank an dich Rolf für erstklassige Erklärungen. Es hat mir sehr geholfen!
vielen Dank und viele Grüße,
Nithi
IHC D432 Freund
